Solution constructive POBI (Natilia) : pertinence et durabilité de l'ossature bois ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je me pose de sérieuses questions sur la durabilité dans le temps de l'ossature bois de Natilia.
Leur paroi est composée de (intérieur vers extérieur) :
1. BA13
2. lame d'air
3. freine vapeur
4. ossature bois avec 12mm de laine de verre recyclée
5. panneau d'OSB
6. 10mm de polystyrène
7. colle, grille, accroche et enduit
J'ai lu de nombreuses fois que le principe constructif d'une MOB est de laisser la vapeur traverser les murs. Avec une résistance à cette dernière allant décroissant a mesure que l'on va vers l'extérieur. En gros : freine vapeur à l'intérieur et membrane haute perméabilité à la vapeur à l'extérieur, de façon à ce que toute condensation puisse être éliminée vers l'extérieur..
Or le polystyrène est totalement étanche à la vapeur. Donc ils font exactement l'inverse ! Avec une surface extérieure étanche à la vapeur.
Donc si le point de rosée est atteint dans le mur (toujours du côté extérieur), la condensation n'aura pas d'échappatoire !
Certes les isolants choisis diffèrent de ce qu'on pourrait s'attendre en MOB. Laine de verre et polystyrène souffrent beaucoup moins de se retrouver humides (impossible pour ce dernier d'ailleurs) que des laines ou fibres végétales.
[D'ailleurs j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent être RE2020 avec de tels isolants discutables environnementalement... Leur communication est limite du green washing.]
Mais l'ossature reste néanmoins en bois, qui peut souffrir de l'humidité j'imagine.
C'est donc mon premier gros doute.
Ensuite il y a la laine de verre recyclée, qui m'a semblé très légère sur la maquette du mur présenté.
Elle est insérée entre les montants de l'ossature bois.
En général on trouve plutôt des isolants denses et en fibres, plutôt qu'en laine, dans les parois. Car le tassement des laines laisserai des jours... Ce qui annule une partie de la résistance thermique.
On retrouve des laines plutôt sous toiture ou en combles, où le tassement est moins un problème.
Du coup, une laine de verre légère dans des murs ? C'est mon deuxième doute.
Enfin ils isolent les combles en laine de verre soufflée, et ne mettent pas d'écrans sous toiture.
Même si par chez nous les chutes de neige sont exceptionnelles, cela peut quand même arriver. Il suffit d'une fois... Et le climat ne va pas en s'améliorant.
Là encore pour l'économie que cela représente, j'émets un doute sur la durabilité.
Voilà en somme mes trois doutes sur le fait que le système constructif de l'ossature des MOB Natilia ne serait pas très durable dans le temps.
Difficile aujourd'hui de savoir ce que ces maisons donneront dans 50 ans, mais leurs façons de procéder semblent à minima une mauvaise idée, voire carrément à contre courant de ce que j'ai pu lire dans la littérature.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Peschadoires (63)
Beaucoup de pub avec de belles maquettes mais c'est sur que c'est pas ce qui se fait de mieux...surtout avec seulement une ossature de 120mm en laine de verre et polystyrène de 100mm (vous confondez cm et mm!). Alors le polystyrène est perméable à la vapeur d'eau contrairement à certaines mousse polyuréthane...
De : Peschadoires (63)
(En effet cm au lieu de mm, c'est une typo)
Le polystyrène a une perméabilité à la vapeur μ autour de 50 ng/s.m².Pa
C'est donc un matériau relativement imperméable, surtout avec 10cm => Sd de 5 !
Si on suit la recommandation "facteur 5" la paroi intérieure devrait avoir un Sd 5 fois plus important que la paroi extérieure. Donc 25 en l'occurrence. Or un frein vapeur a un Sd entre 2 et 18. Au delà on parle de pare vapeur (et de ce que j'ai lu, on ne met pas un pare vapeur sur une ossature bois, il faut que l'humidité puisse s'évacuer des deux côtés).
Je maintiens que le polystyrène extrudé en ITE sur une ossature bois me semble vraiment être une mauvaise idée....
Si quelqu'un ayant des compétences en la matière pouvait donner son avis, je serai preneur, afin de ne pas faire de bêtises. (La bêtise étant potentiellement de faire confiance à ce constructeur)
Dept : Vaucluse
On est d'accord. Mais avec un SD5 on ne peut pas dire qu'il soit imperméable. Je rappelle que dans l'ancien DTU, avec paroi non ventilée de votre style, le parevapeur devait etre au moins avec un SD90 (et non pas 18). La paroi non ventilée n'est plus dans le DTU depuis mai 2019, et doit donc nécessiter un avis technique CSTB pour les matériaux utilisés. Vous pouvez demander leur étude de transfert de vapeur d'eau ou faire une simu sur UBAKUS, qui faut prendre juste pour info. Faire une paroi non ventilée avec ce materiau est certainement peu pertinent de nos jours ( c'est un peu le même probleme avec la laine de verre). Et on peut tout remplacer par ouate ou fibre de bois pour un meilleur déphasage. Je suppose qu'ils ont d'autres types de paroi, mais pas au même prix. Et que de toutes façons c'est l'etude thermique de votre projet qui vous dira la pertinence de tel ou tel solution qui, je pense avec votre composition aura du mal à passer le BBIO et DH. Je pense qu'il s'agit de composition RT2012 qui date, et qu'ils sont en train de revoir leur copie. Natilia étant une grosse machine de guerre, il faut bien qu'il fasse leur marge quoi qu'il en coûte!
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h53
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
