Joints de fractionnement mal placés sous les portes. Peut on décaler le carrelage ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour à tous.
Des joints de fractionnement ont été placés à chaque passage de porte. Mais ils sont mal placés.
Je vous montre en image car ça vaut mieux que milles explications.
Est il possible de carreler en l'état en décalant le carrelage par rapport au joint de fractionnement en place pour avoir le changement de carrelage qui sera masqué sous les portes?
Si ce n'est pas possible comment corriger ça ?
Merci beaucoup.
Bonne journée à tous.
Dept : Seine Maritime
J'ai oublié de préciser. Ce sont des blocs portes en pose fin de chantier que nous avons placés à blanc pour contrôler justement où tomberait la porte par rapport à ces fameux joints déjà en place.
Up
Merci à tous ...
Env. 200 message Bas Rhin
Je ne suis pas expert en carrelage mais je pense que tu peux passer un peu au dessus en veillant à ne pas encoller en dessous, le vide de colle permet un léger mouvement de l'autre chape. Chez moi j'ai des petits seuils inox en forme de T, ça ne suffirait pas pour passer sous la porte?
En mettant un T et en trichant un tout petit peu je pense que ça le ferait.
il faudrait passer combien de cm idéalement au dessus du joint pour être sous la porte?
Dept : Bas Rhin
Bonjour. Désolée du délai de réponse j'ai pas remis les pieds ici depuis, trop occupée entre autre. Nous avions entre deux et trois cm de décalage je dirais. Nous avons fait plusieurs devis pour faire la salle de bain et j'en ai profité pour poser la question à des carreleurs. Si cela peut servir à d'autres. Ils m'ont dit qu'on pouvait décaler de quelques cm. Par contre si ça avait été 15 cm là c'était pas possible. Après j'aurai préféré avoir une réponse étayée avec dtu par exemple mais n'ayant eu que ça j'ai fait avec. Merci de votre intérêt.
Du coup je n'ai pas encore de retour à faire c'est trop récent pour faire un retour d'expérience pour le moment. On mettra un joint de silicone je pense pour que la jonction reste la plus discrète possible. Pour l'avoir déjà vu, joints de fractionnement ou baguette à terme ça se décolle. C'est plus chiant à remettre je trouve. Exemple de la baguette si ya de la colle PU dessous (si si ça finit par se décoller même en comme pu) faut gratter la vieille colle avant de la remettre. Alors qu'un joint silicone il s'en va? Bah on le refait ?
En cache depuis avant-hier à 12h04
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
