Pose d'un nouveau drain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.095 fois
Env. 30 message Pas De Calais
bonsoir
le maçon a posé un nouveau drain mais différent du précédent qui était en géotextile celui-ci est en PVC (voir photo jointe). Pouvez-vous SVP me dire si ce drain est conforme ? Le maçon doit le poser sur le chanfrain sans géotextile, est-ce correct ? Pour rappel il doit également poser un delta ms
Merci de vos réponses.
http://img522.imageshack.us/img522/3408/drainza5.jpg
Dept : Pas De Calais
oui mais je lui demanderai "d'entourer le drain de geotextiles afin d'eviter la penetration des fines qui a la longue risquent de colmater l'ouvrage"
et ne pas oublier le gravier bien sur
Merci jf
j'ai vu sur un forum que l'on doit poser à chaque coin de la maison dessous les gravillons des tuyaux pvc verticaux ( avec regards) qui sont des tuyaux d'entretien du drain qui selon le DTU sont nécessaire à chaque changement de direction. Ceux ci permettent l'entretien en cas de colmatage du drain. Qu'en pensez vous ? merci
Env. 100 message Eure
Citation: Ceux ci permettent l'entretien en cas de colmatage du drain. Qu'en pensez vous ? merci
Mon constructeur avait l'air sceptique sur leur utilité, pourtant je voudrais qu'il les realisent tout de meme, puis-je lui imposer. Le drainage est-il non conforme au DTU si il ne realisent pas ce systeme???
Dept : Eure
je n'ai pas les DTU a dispo, helas en ce qui me concerne je l'ai fait 1 coude sur 2
a priori depuis 7 ans cela ne m'a servi a rien
meme les agriculteurs qui drainent des champs entiers n'ont pas de regards
bref je ne sais pas si c'est utile ni obligatoire
mais dans le doute fvaut mieux le faire que devoir tout casser
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h09
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
