Passage air par hotte malgré clapet
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
6
Env. 10 message Isere
J'ai une hotte plafond avec evacuation exterieur par la toiture.
J'ai installé un clapet anti retour (qui fonctionne bien après vérification)
J'ai une VMC double flux.
Voici le probleme : J'ai de l'air froid qui rentre dans la maison par la hotte.
Je ne comprend pas d'où ça vient et s'est embêtant, on perd plus d'un degré dans la maison et on sent énormément la sensation de froid.
J'ai remarqué une chose étonnante : L'année dernière cela ne le faisait pas au début de l'hiver, puis ensuite c'est arrivé sans explication au milieu de l'hiver. Cette année pareil et j'ai fait le rapprochement : le point commun avec l'année dernière, c'est que je suis monté dans les combles à la même époque pour changer les filtres de la VMC double flux (je n'ai rien touché à la hotte, elle est à plusieurs mètres).
Je n'arrive pas a trouver de rapport entre les 2... Est ce qu'il y en a un ?
Quelqu'un a t-il une solution svp ?
Merci d'avance
Dept : Isere
Le flexible de sortie vers l'extérieur est-il étanché autour de la hotte, du plafond,etc..?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, oui tout est étanche... la preuve en est qu'au début de l'hiver il n'y a pas d'air.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
J'ai un doute sur l'anti-retour en question, à mon avis il est foireux !
Si le vent externe n'est pas la cause. il peut y avoir un problème avec la DF qui aspire + d'air qu'elle n'en souffle (dépression dans la maison). A voir :
  • équilibrage insuf-extract de la DF,
  • entrée d'air partiellement bouchée,
  • filtre sur l'entrée d'air (ou air insufflé) très sale.
Il y a aussi l'antigel de la DF, s'il est mécanique (arrêt ou réduction de volume du ventilo d’insufflation), là la dépression peut-être brutale. Je pense que le problème en hiver est là.
PS) ça veut dire que la maison est hermétique, ce qui est très bien ... mais ça veut dire aussi que l'anti-retour hotte est foireux.
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Lot
le flexible alu traversant la couche d'isolation se retrouve à l'air libre et en contact du froid à la sortie en toiture ou tuile à douille pour palier a ce problème je ne peux vous recommander la solution d'un tuyau isolé double peau et un clapet anti retour à trple volet.
c est un peu de travail , mais le résultat est garanti.
Gaine Isolée Atlantic
Clapet anti retour NABER
si vous n'arrivez pas à inserer totalement le clapet dans la gaine et que vous le rentrer sur le 1 er tiers, il faut l entourer d'un scotch alu pour bien faire l étancheité comme sur le corps de la hotte pour reler la gaine
depuis plus aucun courant d'air dans la cuisine
cdt
Lolojluc
Dept : Lot
Merci pour vos retours.
Je vais essayer vos solutions mais je ne comprend pas ce qui déclenche ce phénomène car au mois de decembre ou il faisait très froid aucun passage d'air ! Jusqu'a ce que je change les filtres de la VMC.
Dept : Isere
Je precise que j'ai essayer d'arreter le VMC et que cela ne change rien.
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 04h10
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
6
