Peinture directement sur mur ou papier-peint/intissé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 181 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
J'ai besoin de votre aide. Notre chantier de construction (construction en Pad) arrivant à la fin, je commence à réfléchir à la partie décoration de murs.
Nous allons peindre les murs des chambres et rdc, mais je me pose la question suivante :
- Faut-il posé un voile intissé lisse ou papier peint lisse avant peinture, où est ce qu'on peut peindre directement sur le placo?
Je souhaite adopter la solution la plus durable dans le temps.
Un ami m'a dit que l'avantage de l'intissé c'est que les coups (genre un enfant qui tape sur le murs avec un jouet) se voit moins que sur un mur sans intissé.
Un autre amis m'as dit que c'est pas vrai...
Donc si je peut éviter de l'argent pour rien ça m'arrangerais
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
Sous couché pour commencer puis peinture, c'est une maison neuve pas besoin de papier.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. Dans l'idéal il faudrait faire une couche d'impression npuis un ratissage et ensuite peinture
Dept : Seine Maritime
Qu'appeller vous couche d'impression et ratissage?
Nouvel Aviseur Env. 20 message Bas Rhin
Il faut appliquer une sous-couche de peinture puis ensuite poncer les bandes du placo et les irrigularités et enfin la couche de peinture finale
Dept : Bas Rhin
Josue68 a écrit:Bonjour,
L'impression c'est une couche de sous couche peinture.
Le ratissage c'est un enduit de lissage en couche très fine pour uniformiser le support
Ok, merci a vous pour toutes ces informations
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h59
Devis ponçage & peinture
