Aide projet géothermie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Nous habitons dans une maison individuelle de 1932 qui fait 150 m2 sur une parcelle de 650 m2.
Elle est en béton et brique, et est très mal isolée sans possibilité d'amélioration car c'est un monument historique.
La maison est actuellement chauffée au gaz avec une chaudière à condensation installée en 2009.
Je souhaite avoir une idée du coût d'une installation géothermique horizontale ou verticale, ainsi que les économies à réaliser à long-terme.
Nous ne connaissons pas le type de sol de notre parcelle.
Nous sommes dans les Hauts de Seine (Sceaux) et nous avons du mal à trouver une entreprise compétente en géothermie pour une étude de faisabilité et savoir si la géothermie a un intérêt pour nous.
Soliha, Point info energie, Grenelle energie, Engie, notre chauffagiste... personne ne s'y connait en géothermie!
[color=#222222][size=2]Auriez-vous un conseil à nous donner pour démarrer?[/size][/color]
Merci!
Jake
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Bonjour, Dans une maison ancienne impossible à isoler, une PAC, même géothermique consommera beaucoup.
Donc pour moi, ce n'est pas valable. Gardez votre chaudière gaz qui n'est pas très ancienne.
Ne peut-on pas isoler un peu, même de l'intérieur ?
Sans isolation, une maison est un gouffre énergétique.
Merci pour votre réponse. C'est ce qu'on craint effectivement.
La maison est classée intérieur comme extérieur, avec des fenêtres à guillotine en métal qui ne peuvent être remplacées, ce qui rend les travaux d'isolation très difficiles...
C'est pour ça qu'on réfléchit à toute solution de chauffage potentiellement moins coûteuse.
Compte-tenu du fait que les performances thermiques de cette maison sont difficilement améliorables (mais il faut améliorer tout ce qui peut l'être, le changement des fenêtres n'étant pas la seule amélioration envisageable), toutes les solutions de chauffages conduiront à une consommation assez forte (qu'il est possible de calculer !). Le problème à résoudre est donc de trouver l'énergie calorifique la moins coûteuse possible...
On connait à peu près le prix d'un kWh thermique en fonction de la source d'énergie:
- une pac avec un SCOP de 4 environ produit un kWh thermique à environ 4 cts€
- le "bois-bûche", dans des circonstances favorables, peut fournir un kWh à 3 cts
- les pellets reviennent à environ 6 ou 7 cts, le bois déchiqueté à 3-4 cts
- le gaz était au niveau des pellets; aujourd'hui, il est bien plus cher (10 cts ?)
- toutes les autres énergies tendent vers 15-16 cts le kWh, voire plus.
Dans ta situation (contexte urbain, bois peu disponible) et dans les conditions actuelles, on peut éliminer bois-bûche, le gaz et les énergies chères. Il ne reste que les PAC, les pellets ou le bois déchiqueté. Toutes ces solutions ont des avantages et de inconvénients:
- les PAC ne sont intéressantes qu'avec un COP de 4 environ, ce qui suppose une installation basse température, type plancher -ou plafond- chauffant; la "géothermie" n'apporte aucun avantage, tout en étant plus coûteuse. Un plancher ou plafond chauffant est-il envisageable ? A toi de répondre...
- les pellets se satisfont d'une installation plus classique (radiateurs), mais demandent un stockage de plusieurs m3; est-ce possible? Le bois déchiqueté demande aussi un stockage important, et une disponibilité garantie. Est-ce le cas ?
En conclusion, la démarche à adopter, me semble-t-il, est:
1- chercher toutes les sources d'amélioration des performances thermiques de la maison, mêmes imparfaites...
2- calculer les besoins thermiques une fois ces améliorations effectives
3- apprécier les avantages et inconvénients des 3 solutions possibles, et leur faisabilité
4- faire le choix de l'énergie de chauffage.
Bon courage...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
J'abonde dans le sens de bardal
Une PAC n'est intéressante qu'en basse température ou elle a un COP de l'ordre de 4 pour des planchers chauffants.
Sur des radiateurs, qui plus est avec une maison mal isolée, vous serez en haute température et votre COP chutera à 2. Vous aurez un rendement deux fois meilleur mais avec une énergie quasi deux fois plus chère que le gaz . Donc vous ne gagnerez au mieux qu'a la marge et la PAC ne sera jamais rentabilisée. Et ce d'autant que le prix de l'electricité finira par monter en fleche quand les mesures compensatoires de fevrier 2022 prendront fin .
Qui plus est, le passage à la PAC dans ces conditions ne changera rien à l'etiquette energie de votre maison. Pour y gagner il faut que le rendement de PAC soit trés superieur au facteur 2,3 de l'électricité vis à vis du gaz. tout au plus vous changerez votre facteur CO2.
Vous gagneriez à faire un audit énergétique (1 K€) qui determinera les points faibles et vous aidera à les traiter .
Si vous souhaitez a tout prix changer de chaudière, tenter les économies, peut être devriez vous regarder du coté de la chaudière gaz à cogénération qui avec du gaz, chauffe et produit de l'électricité .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour vos conseils!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h54
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
