Poêle à bois vs Poêle à granulés et emplacement
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 238 fois
Env. 10 message Aveyron
nous venons d'acheter une maison à un étage dans le Pays Basque.
Nous rénovons la maison et en particulier l'isolation: il y aura un R=3,8 pour les murs et R=6,1 pour la toiture.
Avec l'installation d'un poêle, l'audit énergétique a simulé que nous aurions besoin de 12 884 kWh par an en énergie finale pour le chauffage des 130m2.
Nous chauffons habituellement à 18°C et avoir 15-16°C dans les chambres ne nous pose aucun problème.
Nous nous posons deux questions:
  1. L'installation d'un poêle dans le séjour, à côté de l'escalier, nous permettra-t-il de chauffer toute la maison? En particulier, la salle de bain située de l'autre côté du mur et le bureau à l'étage. Nous pouvons apporter une gaine canalisable à l'étage pour le bureau mais ça me paraît difficile dans la SDB au rdc (il faudrait contourner l'escalier...). Nous pensons installer quoiqu'il en soit un sèche-serviette dans la SDB et des radiants à l'étage. S'ils doivent se déclencher de temps en temps pour éviter de descendre trop bas, ce n'est pas un problème. En revanche on souhaite quand même que le poêle fournisse la majorité de la chaleur... Ce que je souhaite éviter c'est devoir chauffer le salon à 23°C avec le poêle pour avoir 17°C dans le bureau. En revanche, s'il faut avoir 20°C dans le salon pour 18°C dans le bureau pas de problème.
  2. Nous hésitons entre bûches et granulés. Le prix n'est pas un facteur important dans ce choix. Pour nous les granulés ont l'avantage de la simplicité et je pense une meilleure gestion: le poêle régule selon un thermostat. En revanche, la seule raison pour laquelle nous hésitons avec un poêle à bûche c'est les risques de panne et la maintenance associée. Je viens de voir le sondage de Que Choisir de Décembre 2021 qui montre que 48% des sondés ont eu une panne avec leur poêle et 43% d'entre eux une panne majeure. Cela me semble élevé et je déteste être dépendant d'un SAV/technicien en règle générale, encore plus sur une fonction essentielle comme le chauffage. Des installateurs ne m'ont pas caché que par exemple pour une mise à jour logiciel du poêle seuls les techniciens/installateurs affiliés à la marque ont les accès suffisants. Est-ce que ma crainte est démesurée?
Je précise que nous travaillons depuis chez nous donc sommes présents toute la journée. Aussi, nous sommes heureux sans avoir le 100% confort: si la maison est froide au retour de vacances ou qu'il fait 16°C dans le salon le matin avant de chauffer, ça nous va.
Cependant, nous ne négligeons pas que la corvée de bûche c'est du travail. Dans le cas d'un poêle à bûche, devrions-nous garder le feu toute la journée? Ou une flambée le matin et une le soir?
J'ai mis un plan en pièce-jointe avec l'emplacement prévu pour le poêle, représenté par une flamme.
Merci pour vos avis
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
Une chose est sure, vous ne chaufferez jamais toute la maison avec un seul poele surtout si vous ne voulez pas surchauffer le RDC. C'est bien si déjà vous réussissez à bien chauffer le bas, pour l'étage ça va être difficile de se passer d'un chauffage d'appoint. D'autant que pour que le poele fonctionne de manière optimale, pas de feu couvé donc il faut éviter de prendre une trop grande puissance sinon vous allez mourir de chaud à côté. Pour que le salon soit confortablement chauffé un poele de 5-6 kW suffit. Vous devriez pouvoir chauffer les chambres du bas.
De : La Roche Blanche (63)
luc63 a écrit:Bonjour
Sauf si on amène d'air chaud vers le haut à travers le plafond.
Ou mieux tirer l'air froid de l'étage vers le bas, le reste cela fera naturellement. L'air chaud va parcourir la cage d'escaler menant à l'étage .
Oui pourquoi pas, mais on va créer des méchants courants d'air froid dans la maison, non ?
Quelques convecteurs dans les chambres du haut seraient plus simples avec pourquoi pas une récupération d'air chaud du poele pour le bureau en journée puisque le bureau est juste au dessus, une liaison sejour/bureau à travers le plafond ?
Ulyssesourd en effet j'avais pensé à l'option d'un poêle avec gaine canalisable pour envoyer l'air chaud dans les pièces à l'étage. Surtout le bureau, car j'y travaillerai toute la journée et contrairement aux chambres je souhaite avoir minimum 18-19°C.
Je comptais aussi sur la convection naturelle qui fait monter l'air chaud: le poêle sera juste à côté de l'escalier à trémie ouverte. Cependant, comme la porte du bureau sera fermée à mon avis il faut au minimum une bouche d'aération voir une gaine qui insuffle l'air chaud comme évoqué précédemment.
Pour le bas, notamment la salle de bain qui est de l'autre côté du poêle par rapport à l'escalier et au mur de refend, est-ce que la VMC (hygro B) aidera suffisamment à tirer l'air chaud du salon (les portes fenêtres du salon auront des entrées d'air hygro B) vers la bouche de sortie dans la SDB?
Je ne cherche pas de réponse absolue, je me doute que personne ne peut prédire exactement. Je souhaite juste savoir si c'est complètement irréaliste ou si c'est jouable, notamment avec un appoint électrique qui fonctionnerait au max 10% du temps de chauffage total.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Dans un bureau , une petite pac inverter reversible de 2500 w serait l' ideal ( surtout pour l' été )
En theorie , on climatise avant tout les chambres et des lieux de travail
j' ai le meme configuration dans une maison des annees 60 , isolation ITE , double vitrage et 40 cm dans les combles
 sans l' escalier , une hotte sur le poele , a l' int un extrateur Aldes qui envoie l' air chaud dans la salle de bain en traversant le couloir ( gaine )
l' extracteur se met en marche a 40° l' air sort a 30° , il fait 25 dans la SdB ( porte fermée )
SdB ouverte , l' air circule dans les autres pieces
Ceci au minimum de la puissance du poele qui brule des buches de 33 cm , puissance nominale 7 kW
Poele Supra Vermon, 110 m² a chauffer
IL fait 4° ext, j' ai 22° a l'int de ma salle
je pense qu'un poele identique chaufferait a l' aise des chambres a l' etage , surtout près de l' escalier et de plus , la chaleur passe aussi au travers des plafonds
Ce poele a 2 plaques de steatite sur les 2 cotes ,  soit 160 kg au total. Leurs T° montent  de 50° a 60°
ce matin j' avais bc de braise , je ne l' ai relancé que ce soir et il est reparti  avec les braises restante
Je suis tres surpris par autant l'inertie, 8 heures !!
J' ai acheté ce poele cet été pour 2 fois rien ( 200€) en parfait etat , c' est le moment , tout le monde passe aux pellets
Un poele a granules est une usine a gaz ! seul avantage l' automatisme pour ceux qui sont absents la journée
et pas d' Independence énergétique
Si comme LeKrist on est present toute la journée , je pense que ça vaut le coup d' essayer ce type de poele. Il y a l' agrément aussi !
Voila la bête
 avec réglage de la double combustion reglable ce qui permet de fermer completement le tirage quand il n' y a plus que des braises
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
dakota76
merci pour ton retour d'expérience. Il est très pertinent pour ma situation.
Ton extracteur Aldes qui se déclenche à une certaine température, c'est une solution faite maison ou tu as trouvé un modèle qui a un capteur de température? En général on trouve plutôt des extracteurs avec capteur d'humidité ou CO2 ou détecteur de présence..
J'aurais les compétences pour faire un système maison, mais si ça se trouve dans le commerce je gagne du temps.
Je vais partir sur cette solution de poêle à bois, avec un système de ventilation qui peut aider à harmoniser la chaleur.
Ce qui me plaît c'est qu'il y a très peu de risque de panne et le seul élément faillible (extracteur) n'est pas critique: le poêle pourrait toujours chauffer la maison jusqu'à réparation.
Tu es la 2ème personne qui me parle d'une "petite" pac air/air "monosplit" en complément. Est-ce que tu as des informations à partager sur la fiabilité? Une marque, des modèles à recommander?
J'ai une aversion envers les PAC du fait de la complexité. J'ai du mal à trouver des infos solides sur la fiabilité, maintenance et la durée de vie réelle. Du coup quand on m'a proposé des PAC air/eau à > 10 000€ le pari m'a semblé beaucoup trop risqué. Pour une PAC air/air 2,5kw on dirait que c'est plutôt ~ 1 000€ ?
Tout est question d' isolation , d' orientation et d' apports solaires
Si il n' y a pas d' effet mur froid , la chaleur montera a l' etage
Quelle VMC ?
Comment tu fais pour trouver la R du mur a 3.8 ?
Mon extracteur Aldes n' est plus commercialisé mais il en existe d' autres
C est un cube en tole de 20/20 cm avec une turbine tangentielle
un thermostat fixe ( klixon ) réglé a 40° avec un delta a 35°
Le poele est placé au milieu de la maison pres de la trémie de l' escalier , c' est parfait
je dirais meme qu'il risque de faire trop chaud a l' etage
J' ai fais une hotte en fermacel qui descend de 70 cm
Un photo d' un extracteur similaire
le th est reglable, ca peut etre utile mais attention au delta T
aamoi10272
dakota76
Pour la VMC je vais partir sur une hygro B. Je n'ai pas encore choisi le modèle, s'il y a des recommandations je suis preneur.
Pour le R du mur il y aura 145 mm de Biofib'Trio avec lambda : 0.038 W/M.K. Ca me donne R = e / lambda = 0,145/0,038 = 3,8
Je ne compte pas les 20cm de parpaing qui vont un peu contribuer à augmenter le R...
Merci pour ces précisions sur l'extracteur. Depuis j'en ai aussi trouvé des thermo régulés (apparemment ceux qui cultivent de l'herbe s'en servent pour réguler leur chambre de culture...).
En effet pour l'étage je ne suis pas sûr qu'ils soit nécessaire d'insuffler de l'air chaud, peut-être que la convection naturelle suffira. Comme j'ai encore tout l'intérieur à nu (je refais les doublages des murs et les plafonds), je vais en profiter pour tirer des gaines et après l'hiver 2022/2023 je verrais mieux s'il faut harmoniser.
A mon avis pour la salle de bain c'est nécessaire car elle est vraiment de l'autre côté avec seulement une petite ouverture depuis la cuisine. Il y aura la VMC qui tirera de l'air vers la SDB mais pas sûr qu'elle soit suffisante, surtout si elle se déclenche qu'avec l'humidité.
Ok donc tu dépasses R4
tu recherches " récupérateur  de chaleur  pour cheminée "
Au vu de ton plan , une gaine ( un tube ) doit pouvoir relier le poele a la SdB en passant sous l' escalier ? et tu auras 25° dans cette piece
Transporter de l' air chaud est tres compliqué, gaines isolées, longueur courtes car perte de charge rapide surtout si il y a des coudes
Je ne passerais pas de gaines , tu pourras tj poser un petit radiateur elec de 500w au cas ou.
tres important dans ce type de renovation , l' étancheité a l' air des bâtis des  ouvrants, des prises et gaines electriques
Quelle essence de bois pas cher as tu dans ta region ? en Aveyron
du sapin ?
aamoi10272
dakota76
A mon avis je serai trop haut pour passer sous l'escalier. Il y a pas mal de béton sous les marches. Je regarde quand même demain quand j'y vais.
Pour le bois le proprio précédent m'a dit qu'il le payait 60€/stère. Je ne sais pas quelle taille de bûche ni quelle essence c'était
Quand je regarde les sites de pros autour de mois ils proposent surtout du chêne puis hêtre, platane..
Si le tube ( ou coffrage ) passe a 2 m de haut , c' est bon
aamoi10272
En cache depuis aujourd'hui à 10h15
