Problème équerrage plafond et crédence Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Je suis en train d'installer le fond de hotte/crédence en bois reconstitué qui va jusqu'au plafond sauf qu'une fois posée je m'aperçois que le plafond n'est pas droit
Comment puis je rattrapper une partie de l'espace entre la crédence et le plafond sachant qu'il y a environ 1 cm et demi au départ
Merci [url]p[/url]
Dept : Tarn Et Garonne
Bonsoir, en effet un professionnel contrôle les niveaux ce qui permet d'anticiper.
Mettre un plat ou une cornière de finition semble adapté.
Il existe aussi des quarts de rond en polystyrène qui pourraient faire l'affaire mais sans voir le chantier pas évident de se prononcer.
Bonjour, vous avez contrôlé le niveau des caissons? On ne sait jamais...même si un faux niveau de 15 mm sur 1m, ça fait peur!Blush Mieux vaut vérifier!
Dept : Cotes D'armor
Merci, je crois que c'est ce que je vais faire, je n'ai pas trouvé d'autres solutions
Les caissons et le plan de travail sont bien droits
C'est la joie de la rénovation
C-R a écrit:Bonsoir, en effet un professionnel contrôle les niveaux ce qui permet d'anticiper.
Merci oui tout est de niveau
Ce sont les imprévus de la rénovation !
sumotori22 a écrit:Bonjour, vous avez contrôlé le niveau des caissons? On ne sait jamais...même si un faux niveau de 15 mm sur 1m, ça fait peur!Blush Mieux vaut vérifier!
Je ne sais pas où vous en êtes de la pose. Mais si vous pouvez remonter la cuisine de 1 cm, ça permettra de faire une coupe du panneau et ne laissera plus que 5 mm à combler avec un joint.
C'est la seule solution que je vois sans ajouter de plat ou autre.
Merci pour vos conseils mais la cuisine est entièrement posée
Je vais donc mettre un plat noir assorti à la hotte et à la peinture des murs
Bonne soirée
sumotori22 a écrit:Je ne sais pas où vous en êtes de la pose. Mais si vous pouvez remonter la cuisine de 1 cm, ça permettra de faire une coupe du panneau et ne laissera plus que 5 mm à combler avec un joint.
En cache depuis hier à 10h51
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
