Problème avec ma chaudière de de dietrich DTG 1300-25 éco de pression bar
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous ,
Depuis novembre 2021 j’ai un souci avec ma chaudière,sa pression barre ne tient pas si je complète pas régulièrement elle se met en sécurité manque d’eau j’ai fait intervenir trois sociétés et aucun m’a la réparer le premier m’a clairement dit contacter un autre je ne peux pas vous aider ,le deuxième à changer vanne de sécurité rouge plus purgeurs et bien problème toujours identique le troisième à rechanger vanne de sécurité rouge et regonfler vase d’expansion,cela n’a rien changer du coup il a fermé circuit de chauffage ,la pression est quand même tomber à 0 du coup changement du vase d’expansion hier midi et le soir bin rebelote manque d’eau chaudière mise sécurité,j’ai remis de l’eau et ce matin pareil manque d’eau la chaudière c’est mise en sécurité……..
Que dois je faire sachant que je paye et je ne suis toujours pas dépanné……merci de votre aide
Dept : Lot Et Garonne
Si c'est celui auquel je pense,échangeur vertical en fonte d'aluminium,avec deux pierres a l'intérieur. C'est sûrement lui qui est en cause.
Si malheureusement c'est le cas,il y en a pour 1500/2000€ 🤐😭.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
Oh non j’ai déjà payé 400 € pour rien merci pour l’info 🥺🥺🥺🥺
La seule façon de vérifier c'est de deposer l'echangeur et de le mettre sous pression.
Si il est en cause,parfois mettre un produit anti fuite dans le circuit chauffage permet une reparation provisoire.
De : Finistére (29)
Merci j'attend le retour de mon chauffagiste et je lui en parle ,c'est gentil de m'aider.encore merci à vous
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, je rencontre le même problème que vous sur ma chaudière ECODENS DTG 1300 24 à savoir une baisse de pression très fréquente.
Il faut en effet que nous rajoutions de l'eau tous les jours dans le circuit car elle se met en sécurité faute de pression.
Pourriez vous svp m'indiquer comment vous avez résolu votre problème car il me parait identique au votre. Le prestataire qui assure l'entretien n'a pas été en mesure de diagnostiquer la panne; la Société DE DIETRICH refuse de me répondre .
Par avance merci pour votre réponse
Bien cordialement
Env. 10 message Saone Et Loire
rachel47 a écrit:Bonjour à tous ,
Dept : Saone Et Loire
Bonjour ca doit venir du ballon tampon ou de la sonde de pression
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
