Joint de dilatation non réalisé a la fabrication de la dalle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Var
Quand la terrasse a été réalisé chez moi, ils n’ont pas réalisé de joint de dilatation au niveau de la dalle béton, les anciens carreaux avait commencer a casser et il y avait une grosse fissure sur les joints (en bleu voir photo).
J’ai décoller les anciens carreaux et réalisé que la dalle avait fissurer car il n’y avait aucun joint de dilatation de fait (en rouge voir photo).
Du coup j’ai décider de prendre ma disqueuse et d’ouvrir la dalle (en jaune voir photo) pour forcer de faire une dilatation a cet endroit et pas au milieu du carreau. J’ai recoller les carreaux comme c’était et refais les joints.
Résultat ça fissure au même endroit qu’avant. Avez vous une solution? J’aimerai que ça fissure sur le joint de dilatation que j’ai fait moi (en jaune) et pas sous le carreau.
Je sais pas quoi faire, je suis pas carreleur.
Dept : Var
Env. 100 message Chablis (89)
Bonjour, votre fissure est un bon exemple pour les futurs créateurs de trottoirs, effectivement il faudrait sectionner à la disqueuse en diagonale comme votre fissure vous l'indique.. Et ensuite découpe du carrelage
De : Chablis (89)
Env. 10 message Var
Mais si je fait un joint de dilatation sur les carreaux en diagonale (sur la fissure rouge) ça va pas faire beau.
C'est pour ça que je demandais s'il y a un professionnel du carrelage sur le forum ou quelqu'un qui s'y connais beaucoup techniquement s'il pouvait me donner une solution a mon problème. S'il y a pas moyen de faire une fissure droite a cet endroit (ce que j'ai déjà fait d’ailleurs), mais le problème c'est que ça pète a coté.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h28
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
