Problème condensation sous ardoises
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 162 fois
Super photographe Env. 100 message Dordogne
je viens poser une question dont je pense avoir undébut de réponse mais n'étant pas du métier, je préfère avoir vos avis.
J'expose mon problème.
Nous restaurons une habitation ancienne (voir mon récit )et nous avons fait poser des panneaux sandwich (ou sarking)
de 200mm d'épaisseur (polystyrène, contre-lattes, finition placo) Knauf
Puis nous avons recouvert en ardoises (lattage puis ardoises).
Lors de ces derniers jours de grand froid, sont apparues à l'intérieur, à quelques jointures de placo, des traces d'humidité et une goutte par-ci par-là.
Mais toujours au niveau du rampant Nord.
Sur le rampant Sud, aucun soucis.
Après investigations, je pense que cela est dû au dégel et que de la condensation s'est formée et a gelé en sous-face des ardoises.
Nous avons pourtant mis 2 chatières type rheinzink aerostyle en haut de pente, mais est-ce suffisant ?
Le versant fait environ 70m2
Conclusion :
Je pense que la condensation vient du manque de ventilation et qu'elle se forme à cause de différence de température entre la sous-face et la face extérieure de l'ardoise.
Vu que côté intérieur il y a l'isolant cela "chauffe" la lame d'air et par conséquent condense lorsque la face extérieure de l'ardoise est froide.
Est-ce que mieux ventiler la lame d'air résoudrait le problème ?
Si oui, je prévois d'ajouter 3 aérations en bas de pente et en quinconce par rapport aux 2 de haut de pente.
Qu'en pensez-vous ?
Quels conseils me donneriez-vous ?
et si ça n'arrange pas le problème, comment faire pour ne pas endommager mes futures bandes de placo sous rampant ?
Merci de m'avoir lu.
Dept : Dordogne
Cette condensation vient surtout que de l'air chaud s'échappe et vient se coller sous les ardoises. Avez vous réalisé une étanchéité à l'air ?
De : Luxembourg
Etanchéité à l'air ???
pour eviter le transfert de l'air intérieur du batiment vers l'extérieur ?
si c'est ça, les panneaux sont posés avec joint de mousse pu a chaque changement de panneau.
pour info ce sont ces panneaux là :
https://quickciel.fr/panneaux-de-toiture-ite/parements-isola[...]ckciel-parement-platre/
Dept : Dordogne
"La mousse expansive ne garantit aucunement l'étanchéité à l'air "
Si vous avez de la condensation sous vos ardoises c'est qu'il y a une différence de température entre le dessous de vos ardoises et le dessus..Si sous vos ardoises il fait plus chaud c'est que cette chaleur vient forcément de quelque part..
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:"La mousse expansive ne garantit aucunement l'étanchéité à l'air "
ok
mais pour l'heure étant en plein travaux et sans electricité, il n'y a pas de chauffage dans mon bâtiment.
Donc si je rajoute des ventilations en bas de pente, j'équilibrerai bien la température entre les deux faces des ardoises ?
Dept : Dordogne
"en plein travaux"..cela génère tout de même de la chaleur et de la vapeur d'eau..
Oui des ventilations en bas de pente mais aussi en haut de pente ( l'air doit circuler) permettront à l'air chaud chargé de vapeur d'eau de s'éliminer mieux..
De : Luxembourg
Ok merci,
comme je l'explique au debut,
je vais donc ajouter des ventilations en bas de pente en quinconce par rapport à celles présentes en haut de pente.
J'espère que cela résoudra en partie voire totalement le problème, sinon, je suis pas dans la m***e.
Dept : Dordogne
Bonjour ,si des gouttes apparaissent entre les jointures de placo ,c'est probablement qu'il n'y a pas de jonctions étanches entre les panneaux coté extérieur,en principe il doit y avoir une bande de pontage ,une fois l'électricité en fonction avec une vmc et une ventilation correcte de la couverture .le problème devrait disparaitre.
Dept : Calvados
Merci jmd14
Je vais aller commander et mettre des chatières supplémentaires en bas de pente pour améliorer la circulation d'air sous toiture.
Ensuite il est vrai que la vmc n'est pas encore prête a être mise mais c'est vrai que ça améliorera aussi la ventilation intérieure.
Dept : Dordogne
En cache depuis aujourd'hui à 02h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
