Bouche extraction hygroréglable ne s'enclenche pas Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai acheté il y a environs 4 ans un nouveau kit de VMC (avec bouche d'extraction) le Kit VMC simple flux simple flux hygroréglable EQUATION Kit vmc equation hygro 3
Celui-ci pour être précis :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-[...]n-hygro-3-80130625.html
L'évacuation de l'humidité s'est toujours mal faite dans la salle de bain, on a pris l'habitude de laisser la porte ouverte et la fenêtre ouverte après une douche car la VMC n'évacuait pas assez (voir pas du tout).
On a laissé traîné ça mais aujourd'hui je souhaite quand même rectifier et voir d'où pourrait venir ce problème.
Voici ce que j'ai fait :
- Lavage du clapet et des pièces de la bouche à entretenir comme préconisé dans le manuel
- Le papier toilette reste bien collé sur l'entrée de la VMC quand j'ouvre le clapet manuellement, mais il ne reste pas quand celui-ci ne s'ouvre pas.
- Quand je tire sur le mécanisme, le clapet s'ouvre normalement et ne reste pas si je le relâche.
- Tester avec un taux d'humidité de 80% dans la salle de bain : pas d'ouverture du clapet
Ma question est de savoir ce que je devrais faire pour que le mécanisme hygroréglable fonctionne ? est-ce que vous voyez une chose qui ne convient pas dans les photos que j'ai prise? une pièce à nettoyer? à remplacer ?
Merci pour votre aide
Clapet ouvert manuellement
Clapet sans intervention
Bonjour, Il n'y a pas de pile par hasard dans ces modèles ?
Sinon, si c'était moi, pour la douche, je mettrais une bouche orinaire, au moins la pièce serait saine. A la rigueur, si ça aspire vraiement trop, on réduit un peu le passage.
Env. 10 message Var
Sur ces bouches, il y a une vis de réglage qui permet d'ajuster l'ouverture en fonction de l'humidité.
Il faut tourner cette vis pour que le clapet soit quasiment fermé pour une humidité relative de 50%.
Dès que l'humidité dans la salle de bain va augmenter, le clapet va s'ouvrir progressivement jusqu'au maximum, puis se refermer au fur et a mesure que l'humidité sera évacuée.
Dept : Var
Merci à vous 2, pour le moment je ne vais pas plus démonter la bouche mais je regarderai s'il y a bien un endroit où on peut faire ce genre de réglage. Du coup j'ai retiré le clapet et l'évacuation fonctionne bien.
Merci pour votre aide, je doute démonter prochainement la bouche donc je préfère clore et mettre en résolution le sujet.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
vous avez transformé une bouche Hygro en bouche standard (autoréglable). Mais vous n'avez pas autorégulé la bouche (15, 30, etc. m3/h).
Pas grave, c'est toujours mieux que les bouches Hygro qui devraient être interdites depuis longtemps ... et encore pire pour les entrées d'air Hygro !
Dept : Haute Savoie
C'est quoi cette histoire de bouche d'hygro à interdire? j'ai toujours entendu que c'était mieux.
Par contre oui c'est devenu une standard et peu efficace mais déjà plus efficace que ce qui se passait avant.
Merci encore!
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h31
Devis VMC / VMC double flux
