Voyants Alarme nugelec type 4 clignotent
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 120 fois
Env. 500 message Nord
Bonjour ,
J'ai une alarme nugelec type dans un bar. Celle ci clignote sans cesse vert et jaune.
Il est même arrivé de sonner comme ça pendant 2,3 secondes
Lorsque je fais le test avec les poussoirs l'alarme sonne 1 fois long et c'est tout.
Lorsque j'appuie en dessous de l'alarme ( avec la cle) quelques secondes, le vert s éteint mais le jaune reste fixé.
Jappuis une nouvelle fois en dessous vert et jaune clignotent.
De où cela peut venir? quel est le problème ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 100 message Rhone
Voilà la notice des centrales type 4 de Nugelec. : https://www.cooperfrance.com[...]0f_2127.PDF
Selon la notice:
- vert/jaune clignotant alternativement = Centrale en mode essais
- en appuyant 3 sec sur le bouton en bas, tu sort du mode essais.
- Ensuite jaune fixe = "Ce voyant est allumé en jaune fixe lorsqu'un défaut est présent sur la ligne de déclencheur manuel (coupure ou court-circuit)."
Merci, mais quand vous dites coupure c'est à dire? L'alarme n'est pas alimentée ??
Parce que quand je coupe le disjoncteur qui gère ça plus aucun voyant n'est allumé.
Est que il y a un rapport avec les piles ?
Non il s'agit d'un défaut sur la boucle de détection. J'imagine que vous avez des déclencheurs manuels, donc soit le câbles liant les déclencheurs est coupé quelque part, soit il y a un court circuit, soit vous avez un problème avec les résistance de fin de ligne.
Pouvez-vous mesurer à l'ohmmètre la boucle de détection ? (en la débranchant) En principe vous devriez avoir 3,9 K-Ohms. Ce qui correspond à la résistance de fin de ligne. ça vous permettra aussi de savoir si le circuit en en cours-circuit ou ouvert.
OK je regarde ,je vois ça la semaine prochaine.
De ce fait j'aurais une question sur les sorties de secours sur un autre forumBiggrin
En cache depuis hier à 17h14
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
