Installation insert étanche - remplacer par un poele ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Somme
Je suis nouveau propriétaire d'une maison de 140m2, construite dans les années 70.
Le propriétaire précédent a fait installer un insert Bodart & Gonnay Infire Green 740 (donc soit disant étanche).
Je l'utilise régulièrement en appoint de mon chauffage au gaz. J'apprécie la chaleur, la flamme et le cout économique du chauffage au bois évidemment.
Voici l'insert et la cheminée
https://ibb.co/YXpz30Z
En revanche, j'ai plusieurs problèmes avec cet insert :
- il est trop bruyant; la ventilation doit tourner quasi au max pour diffuser la chaleur et je trouve que cela fait trop de bruit. L'installateur me confirme que le bruit est normal. Et certains amis ne trouvent pas le bruit choquant mais moi il me derange beaucoup.
- il arrive difficilement à chauffer les pièces à l'extremité de la maison (normal me direz vous). La position de la cheminée n'est pas du tout centrale à la maison donc la chaleur n'est pas du tout homogène, je voudrais essayer de remedier à cela
- le tubage pour la prise d'air extérieure me semble limite. En fait rien n'est tubé. Il y a un trou dans mon mur et une grille (derriere l'insert). C'est tout. Je trouve cela plutot grossier et évidemment absolument pas étanche. Donc l'insert consomme une partie de l'air de la maison et pire, lorsque l'insert est eteint, ce trou dans mon mur doit etre un enorme pont thermique
- Par ailleurs, le tube en inox qui sert à évacuer les fumées n'est-il pas lui aussi un énorme pont thermique qui refroidit le bloc insert - et donc la maison dès que l'insert ne tourne pas ? Y'a't il vraiment une solution contre cela ?
Je réfléchis donc à une solution alternative qui me convienne. Je pensais prendre un poele à bois étanche. Cela reglera le problème du bruit.
Lors de la pose de poele (et de la dépose de la cheminée donc), je porterais attention à la manière dont la prise d'air est faite.
Pour améliorer la diffusion de la chaleur dans la maison, je pensais faire une bouche d'aspiration dans le coin supérieur gauche de la photo et faire courir une gaine pour pousser cet air dans les chambres au bout de la maison et à l'étage. Ces gaines vont courir sous mes rempants à l'étage (et le ventilateur aussi). Il y aurait une bonne dizaine de metre je dirais.
J'ai donc plusieurs questions:
- Comment la prise d'air étanche doit etre raccordée à l'extéireur pour limiter le pont thermique lorsque le poele est éteint ??
- Est-ce que cette idée de pousser l'air chaud pris au plafond de mon salon vers les chambres est efficace compte tenu de la configuration ? (10m de de gaine - l'avantage c'est qu'elles seront au chaud dans mes combles donc pas beaucoup de deperdition).
- J'ai pu lire sur le net que les évacuations Poujoulat pouvaient me rendre service pour réchauffer l'air directement dans le conduit de cheminée, peut être que je pourrais profiter des travaux de dépose de la cheminée pour faire tuber le tout avec ce système Poujoulat ? Le problème en revanche c'est que mon conduit de cheminée est en brique à partir du plafond de la salle à manger (donc tuyau d'évacuation des fumées pas accessible sans casser la brique). Est-ce un reel problème si Poujoulat est une meilleure solution pour me permettre de récupérer un air chaud à diffuser dans la maison ?
- Auriez vous d'autres idées pour régler mes différents points ?
Merci d'avance !
Dept : Somme
Bonjour !
Je relance cette discussion. Cela fait 2 ans maintenant mais mon avis (et ma situation vis à vis de cet insert) n'a pas changé.
J'ai eu l'occasion de faire faire quelques devis pour déposer hotte/avaloir/boisseaux/insert et installer un poele à la place (ainsi qu'un nouveau tubage) mais je trouve les prix un peu excessifs (10-12k).
Aussi, je me demandais s'il n'y a pas un moyen de prendre une solution alternative. Je souhaiterais savoir s'il est possible de:
- déposer hotte
- déposer boisseaux
- déposer avaloir (cet avaloir semble aborber une bonne partie de la chaleur de l'insert et l'envoyer dans les boisseaux puis dehors...)
Au final, je garderai l'insert et son tubage uniquement.
Je refais le mur derrière (placo feu + brique pour protéger et emmagasiner la chaleur. Je pense avoir dans ce setup:
- plus de bruit (car plus besoin de ventilation forcée)
- meilleur rendement car l'avaloir n'est plus la
- meilleur rendement car l'évacuation des fumées chauffera lui aussi la piece (ajd il est dans des boisseaux + isolé)
- et en bonus j'aurai un accès pour remédier à ma prise d'air de combustion mal bricolée
Je pensais faire ces travaux seuls.
Avez-vous des avis sur cette idée ?
- l'insert est tubé donc je ne toucherais pas à la fumisterie (au pire je ferai appel à un pro juste pour cette partie si je vois qqc à refaire faire après avoir deposé les boisseaux)
- garder un insert qui ferait office de poele est-il contre indiqué ? techniquement j'imagine que non ?
- quid de l'assurance habitation ? dois-je déclarer quelque chose ? en soit je ne dépose que le coffrage de l'insert et de l'evacuation des fumées
Et finalement dans le temps, je ferai changer mon insert par un "vrai" poele mais seulement quand cet insert perdra en performance.
Merci pour vos retours
Dept : Somme
 le moteur de ventilation est situé derrière l'insert dans le carénage ?
 sortie d'air chaud sur le haut du carénage ?
 il faudrait une photo de l'insert nu .
 la solution pour chauffer , c'est de pomper de l'air chaud dans la hotte
 et de le distribuer avec un ventilo et des gaines .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500XT,
J'ai 2 moteur situés sous l'insert (a gauche et à droite dans le shema ci-dessous; les blocs noirs)
http://www.chauffage-bois.info/fr/bodart-gonay-infire-740-green
Il y a 2 sorties possibles pour recuperer la chaleur mais elles sont fermées aujourd'hui. A noter que j'ai aussi cet avaloir au dessus de l'insert qui m'empeche de pouvoir ouvrir et connecter des prises d'air chaud avec un repartiteur par exemple. J'imagine que l'avaloir était la avant l'insert.
Au final, quand l'insert chauffe fort:
- avec ventilation active, ça chauffe bien mais ça fait du bruit
- sans ventilation (je ne fais jamais ça trop longtemps), ça chauffe moyen et sans bruit (j'imagine que la chaleur est captée dans l'avaloir puis remonte par les boisseaux à l'exterieur)
Dans un cas comme l'autre, ma hotte n'est jamais chaude - juste tiède au mieux. Puiser de l'air la dedans n'aidera pas bcp je pense.
Une fois hotte/avaloir/boisseaux déposés, j'aurai aussi l'option de poser ce tubage autour de l'evacuation des fumées
https://www.prosynergie.fr/fichier/A/FICHIER_LIE_A_3742.pdf
Je voyais ça comme une deuxieme étape (et surtout j'imagine qu'il faut éviter de trop refroidir l'évacuation pour garder un bon tirage, je voulais faire 1 hiver sans dans un premier temps). Aujourd'hui le conduit est dans des boisseaux, et il y a un alu/isolant sur les boisseaux. Donc ça doit bien garder la chaleur - voire trop ? j'aimerais que cette chaleur reste un peu plus chez moi
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
