Pose menuiserie PVC dans beton cellulaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.166 fois
Env. 10 message Lyon (69)
1er post sur ce forum: Dans le cadre d'un projet d'autoconstruction en beton cellulaire, je souhaiterai connaitre la meilleure solution pour poser des menuiserie exterieures PVC (Applique, feuillure, tunnel ...) Ma première idée était de les poser en feuillures, mais là ou les choses se compliquent, c'est autour des coffres de volets roulants (TITAN), comment faire pour assurer l'interface entre la menuiserie et le coffre ? Mon mur fait 30 d'épaisseur, le coffre aussi ... donc au mieux je fais les deux feuillures verticales, mais l'interface avec le coffre .... ? Impossible de réaliser une feuillure dans le coffre !!!
Merci d'avance de vos nombreuses réponses et commentaires.
De : Lyon (69)
Merci pour pour le lien vers le post d'Alinator, super d'ailleurs, et très interessant à tout point de vue. Ca me conforte d'ailleur un peu plus dans mon choix concernant le beton cellulaire. (En tout cas, j'avance mon avant projet histoire de me faire une idée précise du coût de mise en oeuvre induit par ce choix, et puis après on verra bien).
Vraissemblablement et à la vue des photos que j'ai aperçu sur le post d'Alinator, les menuiserie sont montées en feuillure, mais ils s'agit de menuiserie PVC avec volets roulant intégrés, donc là pas de problèmes, le tableau et la feuillure sont dimensionnés pour recevoir l'ensemble fenêtre + volet roulant.
Par contre comment faire avec les coffres de volets roulant (type TITAN par exemple) indépendants des menuiseries. Une pose en feuillure dans ces conditions me parait impossible.
merci pour vos commentaires ou suggestions.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Ittre (belgique)
Bonjour aem,
et si tu contactes ton fournisseur de bloc béton cellulaire, il devrait pouvoir te répondre ?
C'est ce que j'ai fait. En Belgique, ils donnent des demis jours d'information chez Ytong, tu visites l'usine, tu vois un instructeur qui t'expliques les bases de la construction en béton cellulaire, et puis tu poses toutes les questions que tu veux.
Ou alors, va sur leur site, pas mal de documentations à télécharger (je ne sais pas si ton cas précis y est repris...)
http://www.xella.fr/html/fra/fr/5031.php
Yves
De : Ittre (belgique)
Ca y est je viens de trouver l'info qui me manquait : donc montage en feuillure sur les 2 montants verticaux du tableau, et pour l'interface avec le bloc volet roulant ....
Suffisait de consulter le site bubendorff et de telecharger le bon document qui dit: la liaison entre la paroi interieure du caisson titan B et la traverse haute de la menuiserie s'effectue par vissage à travers le profilé en aluminium, avec interpositin d'une etancheité. L'espacement des vis de fixation, variable celon la rigidité de la traverse menuisée ne saurait être superieure à 500 mm.
Ce qui veut dire, quand même que pour les dimensions de la reserve maçonnée, il faut considérer dans le sens de la largeur la dimension donné par le fabricant de menuiserie correspondant à la taille du tableau (Puisque feuillures), et que dans la hauteur il faut considérer la cote hors tout de la menuiserie.
Donc voila ...
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h52
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
