Reboucher les trous après électricité
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour, suite au passage de l’électricien j’ai dès dizaine de trou de ce genre dans le placo, que je dois reboucher avant ponçage puis peinture. Je pensais le faire avec du map, ou de l’enduit à reboucher déjà prêt, mais je ne m’y connais pas du tout alors si vous avez de meilleures idées je suis preneuse.
Merci d’avance
Dept : Herault
Si tu as du BA13 il suffit de découper des pastilles et de les placer dans le trou, enduire et poncer.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Même conseil que w36xb2w si ce n'est qu'idéalement il faut mettre une bande à placo de part et d'autre sur un disque de placo pour éviter que l'enduit ne fissure. Il peut pas voir avec les plaquistes l'électricien? C'est un peu sa connerie à la base, à lui de reprendre ou faire reprendre
Voici une vidéo tuto de comment s'y prendre :
https://www.youtube.com/watch?v=HqzeBbbwApA
Le truc c’est que les trous ont été comblés avec de la mousse expansive, donc la surface à reboucher est peu profonde je ne peux pas y rentrer un disque de BA13 comme vous m’avez dit tout les deux
Oui c’est les conneries de l’électricien, j’ai appelé mon constructeur pour lui dire mais il m’a dit que le rebouchage des trous faisait partie du lot peinture, chose pour laquelle nous ne passons pas par un professionnel. Donc c’est à nous de s’y coller.
ChukNorisk a écrit:Bonjour,
Dept : Herault
On peut toujours enlever une partie de la mousse expansive avec une scie cloche, tu régleras son épaisseur une foi sortie de la cloche.
Franchement ils abusent...Ça doit prendre moins de 10min à un plaquiste pro de reboucher convenablement un trou avec une chute de placo, de rail, de bande et un peu d'enduit.
Au pire tu le note dans la réserve des 5% suite remise des clés et paiement des 95% . Depuis quand l'enduissage est dans les préparatifs peinture, on parle pas de ratissage ?!
jade_3401@hotmail.fr a écrit:j’ai appelé mon constructeur pour lui dire mais il m’a dit que le rebouchage des trous faisait partie du lot peinture
encore un constructeur qui prend ces clients pour des co..
c'est à l'électricien de réparer cela, et uniquement à l'électricien,  si vous avez affaire à des artisans sérieux l'électricien réparera  en partie, et le jointeur fera la finition
Alors pour la petite histoire c’est bon, l’électricien est venu reboucher ses trous.
Pas de passage du jointeur prévu par contre !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour
jade_3401@hotmail.fr a écrit:j’ai appelé mon constructeur pour lui dire mais il m’a dit que le rebouchage des trous faisait partie du lot peinture,
Dept : Herault
Bonjour, il est compréhensible que le jointeur refuse de revenir sur place pour réparer les erreurs de l'électricien, c'est votre CDT qui a mal fait son boulot, manque d'organisation
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
