Comment mettre une partie d'un placard coulissant sous clé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 131 fois
Env. 40 message Aveyron
J'ai un appartement en résidence secondaire que je souhaiterais proposer à la location saisonnière. Je souhaiterais laisser dans le logement des affaires personnelles comme du linge et afin que les locataires n'y touchent pas j'ai un placard coulissant dans la chambre que je voudrais mettre en partie (1 pan sur les 2) sous clé.
Sur le net ou en magasin, je n'ai pas trouvé de principe le permettant. J'ai pensé sinon mettre un anneau au niveau du mur, un sur le placard et les lier par un cadenas, mais cela implique de percer la porte de placard et je crains que cela lui soit préjudiciable (fissure).
Si vous avez des idées, je suis preneuse !
Merci par avance pour votre aide
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Sans percer mur et placard, ça risque d'être difficile de trouver une solution sécurisante.
il est en quelle matière ce placard ? ; je ne vois pas pourquoi il y aurait apparition d'une fissure pour un simple petit trou !
Et si un jour, tu enlèves ce verrouillage, il existe des caches trous de toutes teintes et de toutes matières
JC
Des portes coulissantes même avec cadenas se soulèvent et sortent des rails facilement.
Il existe des tas de modèles
Exemple:
https://www.amazon.fr/Serrure-coulissante-meubles-cylindre-d[...]84&sr=8-24&th=1
Pour ne pas bloquer la porte voisine il suffit de placer ce loquet du coté de la paroi et les visser dans celle ci une pièce en équerre avec un trou oblong.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ce sont des portes blanches 1er prix, les basiques que l'on trouve partout.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Tu peux aussi sécuriser la fermeture avec une tringle verrouillant la porte en haut et bas, bloquée par un cadenas.
Sinon, la serrure proposée par w36xb2w est une bonne solution
L'idée est très bonne il faut juste que je regarde l'épaisseur de la porte, j'ai peur qu'elle soit trop fine pour les vis à mettre à l'intérieur pour fixer la serrure.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Exemple:
Si pas assez d epaisseur tu peux coller une cale.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h36
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
