Installation courette anglaise pour vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 286 fois
Photolover Env. 20 message Gironde
Nous venons d'acheter une maison. Le vide sanitaire, qui est assez haut (environ 80 cm), est très mal aéré. Il y a un accès principal qui fait 80*120 cm et deux toutes petites aérations par un tuyau de 100, juste passés sur le même pignon que l'ouverture principale.
Nous voudrions installer des courettes anglaises sur chaque côté des murs pour une meilleure aération. Le soucis est que le tuyau des évacuations d'eaux pluviales est installé tout autour de la maison, à environ 10 cm du bord du mur, ce qui ne nous laisse pas assez de place pour installer les courettes...
https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/FT_cour7s[...]7_courette_anglaise.pdf
Ma première question est de savoir si on peut modifier les tuyaux d'évacuation d'eaux pluviales avec des coudes pour contourner par l'arrière la courette, et en faisant cela est ce que les eaux de pluie s'évacueront toujours aussi bien ?
Et ma 2ème question: combien faudrait-il mettre de courettes pour un vide sanitaire mesurant 14m sur 8m50 ?
Merci par avance pour vos conseils ou si vous avez une autre idée à me soumettre...
Picto recompense Photolover
Les tuyaux eaux pluviales qui sont autour de la maison sont a quelle profondeur, du moins à l'endroit où se situe l'accès au VS
De : . (1)
Bonjour, concernant le tuyau des eaux pluviales qui longe la façade où se trouve l'accès au vide sanitaire, c'est le seul qui est à environ 1 mètre de profondeur, donc cette partie ne pose pas de soucis pour ajouter une courette anglaise. Le soucis se trouve plus sur les 2 autres façades car nous n'avons pas assez d'espace : ils sont à 6 cm du mur et enterrés à 20/25 cm environ.
L'un des tuyaux gênants
L'entrée du vide sanitaire...
Au 1er abord, le fait de faire des courettes supplémentaires n'améliora pas mieux l'aération, vu le travail que cela représente, il serait plus facile d'ajouter d'autres aérations de 100.
Sans quoi, la solution de contourner les courettes pourrait convenir, ou bien laisser les tuyaux d'eaux pluviales au même endroit et ils passeront sur le chemin de la courette, ce qui ne devrait pas gêner plus que ça un passage pour y accéder
De : . (1)
Env. 10 message Domfront (61)
Bonour
Désolé pour cette réponse tardive...
Vous êtes-vous renseigné auprès de votre assureur ?
Sachez qu'il s'agit d'un vice de construction et que si cette construction est récente vous pourriez vous retourner contre le vendeur....
Pour ce qui est de la ventilation, il y a des normes qui auraient dû être respectées !
Des normes  (D.T.U.)sont ainsi prévues pour fixer les surfaces de ventilation nécessaires. Elles sont calculées pour 100m² de surface au sol du vide sanitaire. Pour la durabilité, l’isolation thermique et l’utilisation de gaz, une surface de ventilation supérieure à 500 cm² pour 100 m² de vide sanitaire est nécessaire.
Les ventilations sont considérées comme obligatoires. Dès lors, pour être considéré comme ventilé, un vide sanitaire doit avoir des ouvertures à l’air libre sur au moins deux parois différentes et présenter une section libre d’au moins 3/10000 de surface de vide sanitaire en l’absence de réseau gaz et d’au moins 5/10000 en présence d’un réseau gaz.
Luckyluque
De : Domfront (61)
En cache depuis aujourd'hui à 17h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
