Avis sur sol terrasse pour construction d'une véranda
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 158 fois
Env. 70 message Haute Vienne
Bonjour à tous
J'ai le projet de faire construire une véranda de 6x2,5m sur ma terrasse. La particularité de cette terrasse est qu'elle est surélevée : elle repose sur des piles en béton, voici deux photos :
Vue d'en bas : https://ibb.co/QPXP64C
Vue de dessus : https://ibb.co/y5Tc6rK
Sous la terrasse il y a des vides sanitaires que j'ai aménagé avec des dalles bétons pour en faire des espaces de rangement qui seront à terme fermés avec des portes.
La question que je me pose est de savoir comment préparer préalablement le sol de cette terrasse pour recevoir cette véranda. C'est-à-dire que je souhaiterais rattraper le niveau du sol de l'intérieur de ma maison accessible par la porte-fenêtre et profiter de cela pour isoler le dessus de la terrasse.
Je dispose d'environ 20 cm pour atteindre le niveau du sol de la maison :
https://ibb.co/MGCcX6D
Mais je ne sais pas comment m'y prendre, je vois deux solutions :
- solution plus lourde : je couvre la terrasse d'isolant de ce type et je coule une chappe béton de 10cm d'épaisseur sur treillis soudé (à la manière d'une chappe maigre en intérieur). Mais comment gérer les 2 côtés qui donnent sur le vide ? Faut-il préalablement y coller des parpaings guise de coffrage perdu ? L'ensemble sera t'il assez solide pour supporter la véranda ?
- solution plus facile : je mets la véranda sur la terrasse telle quelle et je rattrape le niveau avec un quadrillage de tasseau remplit d'isolant que je recouvre ensuite de plaques d'OSB sur lequel je mettrai un revêtement type parquet PVC. Mais le sol fini de la véranda se situerait à 20cm au-dessus de son point bas et je ne sais donc pas si cela pourra s'adapter (avec la hauteur des plinthes, du seuil de la porte-fenêtre de la véranda). A moins que je trouve un compromis en m'arrêtant à 10cm au dessus de la terrasse ...
D'après vous, quelle serait la meilleure solution ? Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
