Le pare vapeur est il obligatorie si j'ajoute de la LDV a de la LDR ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 139 fois
Env. 200 message Eure
J'ai une maison de plain pied, 100m2, construite en 2012 mais non RT2012 par Extraco dans l'Eure (27, Normandie).
Les combles fermettes bois sont isolé plancher avec 20 cm de laine de roche en vrac, sans pare vapeur. ce plancher est directement le matériau que l'on voit depuis le rez de chaussez.
J'ai une VMC simple, toilette, cuisine, salle de bain. humidité entre 40 et 60%. Pas de trace d'humidité dans les combles.
Je voudrais rajouter 20 cm de laine de verre en rouleau avec kraft. donc soit je j'inverse et je met la laine de verre en bas avec le kraft coté sol ou laine de verre au dessus en enlevant le kraft.
J'ai lu ceci :
https://www.lamaisonsaintgobain.fr/guides-travaux/isolation/[...]lation/role-pare-vapeur
"Si le comble est dit « perdu », son isolation se fera sur le plancher. Le pare-vapeur ne sera dans ce cas obligatoire que si vous avez un plancher au-dessus de l’isolant qui bloque la vapeur dans l’isolant."
Est ce une bonne idée ?, faut il un pare vapeur ?
Merci, je vais voir pour ajouter des images
Dept : Eure
Pour infos j'ai simplement le ba13 en dessous de l'isolant.
J'ai peur que la laine de verre en rouleau écrase la laine de roche en vrac.
J'ai 80cm entre deux accroches de placo sur solives ... j'apprehende l'ajout des 20 cm de laine de verre par rapport au poids
Dept : Eure
Ok, je vais regarder ca. ou remettre de la laine de roche en vrac ?
J'ai fait un test, j'ai mis un rouleau (3.5x1.2m) , d'abord deporter la laine de roche, faire des decoupes .. ca m'a pris 2h et je suis exténuer... je pense pas tenir les 24 rouleaux.
Dept : Eure
<On a inventé le vrac pour ça avec un rateau... >
oui mais à ce moment là il ne faut pas utiliser de la laine à souffler
mais de la laine à épandre.
Cdt
En cache depuis hier à 12h36
