Installation d'une tuyau de vidange pour lave-linge
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 185 fois
Bonjour à toutes et tous
Je viens ici pour demander votre aide sur un problème sans doute élémentaire pour qui s'y connait, mais à propos duquel je ne trouve aucune information en faisant des recherches.
Je suis en train d'installer un lave-linge dans ma cuisine. Il faut un branchement électrique (ok), un raccordement à l'eau (je suppose le petit robinet qu'on peut voir à droite sur la photo fera l'affaire), et un enfin, si je ne m'abuse, un raccordement au siphon de vidange. Or sur ce siphon il y a bien une entrée (à gauche) qui semble identique à celle utilisée par l'évier, (à droite) mais elle est bloqué : au toucher, il y a une sorte de bosse en plastique. qui obstrue l'entrée.
Voilà, avant d'entreprendre quoi que ce soit je voulais m'assurer que je suis bien sur la bonne piste et vous demander votre opinion.
Merci d'avoir pris la peine de me lire !
Photo du dessous d'évier :
https://ibb.co/hX9t7Rr
Photo du tuyau "bouché"
https://ibb.co/Tg6rGkp
Dept : Seine Saint Denis
Merci HUMI et pardon pour la réponse tardive. Je viens d'emménager, l'installation a sans doute été réalisée à l'époque des anciens habitants, je prends note qu'il faudra sans doute la revoir ultérieurement.
Sur le robinet, vous voulez parler du tuyau qui en provient ? C'est le tuyau livré avec la machine, que j'ai déjà installé et qui est censé l'alimenter en eau.
La deuxième partie de votre réponse est claire pour moi : si vous je suis bien, il faut couder les tuyaux d'arrivés pour faire en sorte que la vidange de l'évier ne s'écoule pas dans la machine, et vice-versa. Il y a un petit arceau fourni avec la machine, pensé précisément pour ça si je ne m'abuse. Le tuyau blanc de droite (celui de l'évier) doit de toute façon remonter, donc pas de risque je pense. Voici une photo plus large. https://ibb.co/N3sW8yw
Par contre je ne comprends pas trop cette histoire de PVC 32 : vous voulez parler du tuyau qu'il faut mettre sur le trou et de son diamètre, c'est ça ? La dimension de l'ouverture correspond parfaitement à celle du tube fourni avec la machine, c'est pourquoi j'avais peu de doutes sur sa destination ; une fois le trou percé, il suffira donc d'introduire le tube qui aura été coudé au préalable si je comprends bien ?
Edit : photo de l'installation provisoire https://ibb.co/c22cgVL
Salut, impossible que les petites entrées sur le siphon soient du 32.
de plus je pense qu'il n'y a qu'une entre utilisable sur ce siphon, pour l' autre il suffisait de couper le bout alors que la on dirais le moulage du siphon. une MAL vidange normalement en 40, je crains qu'en percent un peu avec une mèche l' opercule le trou sera rikiki et ca fuira si vous branchez la vidange dessus.en l' état je ne vois aucune solution propre. je mettrai la tuyau de vidange dans le lavabo le temps de reprendre ca correctement avec un té+ siphon dédié a la machine et en virant le flexible.
De : Barges 21910 (21)
C'est le trop plein de la cuve de l' évier
Ah oui dit donc, on dirais qu' au final tu as du bol..si ce tube est une attente il faudra le faire remonter un peu..
Env. 500 message Saone Et Loire
Sans hésiter repartir du tuyau en 40 que l'on voit remonter à gauche sur la photo.
Coller dessus un siphon PVC et faire en sorte que la longueur du tuyau soit "règlementaire" : entre 60 et 90 du sol
L'installer là où vous pensiez initialement fera que vous risquez d'avoir des remonter par l'évier.
Dept : Saone Et Loire
Pardon à nouveau de répondre en différé, je suis assez occupé et j'ai un peu de mal à rebondir sur certains aspects techniques.
Concernant ce tuyau, je peux me tromper mais il me semble malheureusement qu'il est destiné à raccorder le sous-sol en eau (c'est une maison). Les anciens habitants mettaient leur lave linge dans la cave, ce qui ne m'arrange pas trop. Je vais quand même essayer de verser de l'eau, comme vous conseillez. Dans ce cas là je n'aurais qu'à suivre les instructions de tribu.schmitt et HUMI, qui sont claires et je vous en remercie au passage.
Dans le cas contraire, l'option proposée par mistergues pourrait être intéressante : Je vois qu'il est déconseillé de mettre des siphons en série, donc j'imagine que dans la solution que vous préconisez, le té pourrait être utilisé afin de de dédoubler l'alimententation de l'évacuation des eaux usées et d'y faire s'écouler à la fois (mais pas en même temps) la vidange de la machine et de l'évier, par 2 siphons en parallèle ? Ou est-ce que j'aurais ce problème de remontée des eaux ?
Je pourrais en profiter pour faire quelque chose d'un peu plus propre soi dit en passant.
Je prends note du conseil d'utiliser le lavabo en attendant mieux, ça devrait faire l'affaire provisoirement.
En tous cas j'ai l'impression que ce n'est pas sorcier et que je peux me débrouiller pour moins de 10 euros. Grâce à vos conseils ! Merci encore, je vais faire des recherches à partir de ce que vous m'avez dit et je reviendrai sans faute lorsque j'aurai réussi à installer tout ça correctement. Je pense que je devrais pouvoir m'en sortir avec les infos données.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Doublon
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
