Maison en paille - toiture qui odule
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 438 fois
Env. 20 message Charente
Je viens de poser la moitié des tuiles sur mon toiture ainsi que monter presque tous les autres tuiles mais je viens de remarquer que la toiture ondule un peu. Vu que c'est une maison en paille style Nebraska (c'est la paille qui support la charpente) il va y avoir des petites difference d'hauteur ou il y a des linteaux, etc., donc pas surprenant. Cependant je me demande si ça risque quelque chose?
Comme j'ai posé des voliges je me demande si je pourrais toujours régler l'hauter de quelques fermettes (surtout les fermettes à chaque bout, ou c'est plus haut). Je n'ai pas trop envie de tout enlever si c'est pas vraiment nécessaire.
(Face arrière)
(Face avant)
Vos pensées?
Dept : Charente
Une maison en Nebraska, c'est rare, surtout sur FC !
Dommage que tu n'ais pas fait un récit ici sur FC, j'aurais bien aimé voir tout ça !
Vu la rareté de ce mode constructif, je crains que tu ne sois toi-même le meilleur expert de la chose !
Ça ne me semble pas du tout étonnant que tout ne soit pas "carré" dans une maison en Nebraska, y compris que ça puisse encore bouger un peu. J'espère que tu en as tenu compte.
Ce que ça risque... : que ça bouge "trop", au delà de que qui sera acceptable pour la pente des gouttières, ou de la tenue de l'étanchéité, air ou eau...
Est-ce que les pannes, en particulier la sablière est assez dimensionnée ?
Et comment as-tu assuré l'étanchéité à l'air ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut,
La tuile c'est comme le carrelage ca supporte une certaine planimétrie, au delà ce n'est plus étanche..
Si ta maison ne bouge plus, faudrait détuiler et recaller les chevrons.
Il faut travailler à la ficelle. En partant des rives de petits calles de contre plaqué marin suffiront mais au milieu il faudra peut être mettre des fourrures sur les chevrons.
Forte chance qu'il faille aussi délatter car il y a beaucoup à redresser..
Mais sinon tu t'exposes à des problèmes et quant à l'esthétique je n'ose pas imaginer le faitage ni la gouttière..
De : Luxembourg
Bonjour vous deux,
Merci pour vos réponses. Je m'inquiétais surtout pour la charpente elle-même, comme ça va changer un peu les charges dessus. Mais vous avez présentés quelques points de plus.
Pour infos, c'est une toiture avec voliges et écran HPV R2.
Caler les fermettes serait difficile comme il serait pas possible de repercer/reboulonner comme il y a les voliges qui gênent... cependant avec un cliquet je pourrais défaire les vis un centimetre ou deux? Comme les voliges sont en place ainsi que l'antiflambement je me demande si je pourrais même redresser les fermettes sans tout défaire, mais si oui je pense que je pourrais mettre en place des étais + crics pour les faire monter. Possible avec les tuiles déjà en place? Ça serait un plus.
Citation: En partant des rives de petits calles de contre plaqué marin suffiront mais au milieu il faudra peut être mettre des fourrures sur les chevrons.
Tu peux m'expliquer un peu ce que tu veux dire là?
Citation: Dommage que tu n'ais pas fait un récit ici sur FC, j'aurais bien aimé voir tout ça !
Ça aurait été mieux pour moi aussi ! Dommage, peut-être la prochaine fois...
Citation: Est-ce que les pannes, en particulier la sablière est assez dimensionnée ?
J'ai fait une sablière creuse, ça veut dire une echelle en bois (2x 63x75mm). J'ai fait les calculs pour que ça soit assez rigide avec pas trop de poids (je l'ai monté en morceaux moi-même et c'était trés lourd). Il y a des maisons en paille avec une sablière plus souple que ça, donc c'est pas forcement le problème.
Et oui la gouttière, ça risque de faire moche. Je pense que pour la face avant (où c'est assez plat) je peux tricher un peu et mettre la dernière lisse de niveau sans toucher les autres, mais à l'arrière non.
Dept : Charente
Salut,
Lever la charpente avec les tuiles dessus je n'y crois pas trop.Déjà il y a le poid des tuiles mais il y a aussi les lattes qui sont clouées et donc rigidifient l'ensemble.
Maintenant, si j'ai bien compris tu as des fermettes, puis des voliges, puis des lattes ?
Si c'est le cas tu peux aussi caller les lattes : tu découvres, tu tends des ficelles, tu calles, tu visses, tu recouvres
De : Luxembourg
Citation: il y a aussi les lattes qui sont clouées et donc rigidifient l'ensemble
Oui mais il y a aussi les voliges, donc je me demande s'il serait possible de caler les fermettes même si j'enlève les lattes. Caller les lattes serait une bonne idée je crois. Vu que c'est pas extrême je pense que je risque pas grandes choses si je laisse ça pour l'été... ?
J'ai tendu une ficelle au faîtage pour voir ce que ça donne, et le milieu est 7cm plus bas que les bouts, ou 1.47cm par mètre. J'alais faire le faitage, finir de poser les tuiles, et laisser tout ça pour l'été, mais je suis pas sûr que ça serait OK. Ça va être un faîtage à sec avec closoir, puis il y a l'écran sous toiture qui protège, mais je ne sais pas si ça risque quelque chose. Vous-en pensez quoi?
L'un des problèmes est que le un mur est ~2cm plus haut qu'un autre, et la première fermette se pose dessus. Donc je suis pas sûr que je pourrais redresser les autres (pour être la même hauteur) sans beaucoup de travail. Mais à part le coté esthétique c'est pas hyper grave si le bord est légèrement plus haut que les reste?
En plus de tout ça il faut que ça avance rapidement... aie la construction c'est pas facile.
Dept : Charente
Alors j'ai fait un essai. Ça monte au moins 5mm, j'ai peur de faire plus sans une 2ème personne l'autre coté. Mais je peux au moins gagner un demi-centimetre, c'est pas mal?
A vrai dire, le problème c'est que un mur (et donc une fermette) est quelques centimetres trop haut, pas que les autres sont trop bas. Mais impossible à régler ça je crois.
Dept : Charente
Salut,
Que tu ais un mur plus haut de 2 cm n'est pas le problème ( à condition que cela soit ton point haut de gouttière). Ce qui est nécessaire c'est la planéité.
Si tu n'arrives pas relever de l'intérieur, fais le depuis l'extérieur en callant les lattes..
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Salut,
Oui tout à fait. Hier j'ai enlevé les lattes et j'ai réussi à remonter les fermettes par 1-2cm. Je vais faire ce que je peux avec les fermettes puis caler les lattes si nécessaire.
Dept : Charente
En cache depuis aujourd'hui à 11h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
