Bruit gaine PER contre Isolation papier kraft
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 139 fois
Env. 50 message Moselle
Nous avons un problème de bruit dans une chambre inoccupée jusqu'à présent (mais qui le sera prochainement).
A chaque allumage du chauffage (chauffage mural classique), les gaines per se contractent et font du bruit contre le papier kraft de l'isolant intérieur. C'est en démontant une plaque de placo dans cette pièce que j'ai pu constater l'origine de ces bruits. C'est le même scénario à la coupure du chauffage, les gaines PER bougent et font du bruit contre l'isolant. Etant donné que nous avons un thermostat il peut y avoir un certain nombre d'allumage/coupure du chauffage en une journée suivant la température de consigne donc autant de fois où cela fait du bruit.
Auriez vous une idée de comment faire pour régler ce problème svp ?
D'avance merci
Lien vers une image des gaines contre l'isolant:
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=22/03/rgsz.jpg[/img]
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Bonjour, je ne vois que des gaines électriques sur votre image
Bonjour, il s'agit des gaines noires qui contiennent des tuyaux per bleus et rouges. Je ne sais pas pourquoi elles sont noires mais bon ce n'est pas le problème ici car c'est des radiateurs muraux qui permettent de distinguer le départ et retour grace aux tubes per qui ont la bonne couleur.
Dept : Moselle
Les gaines noires sont des gaines prévu pour l'électricité, et non, pour du per, je ne suis pas plombier, mais à mon avis ci des tuyaux per sont prévu pour être poser dans des gaines spéciales pour per, et d'un certain diamètre, c'est sûrement pour que les per à l'intérieure de ces gaines puisent ce dilater sans faire bouger les gaines. Ci vous poser des gaines électrique en 20 (si je vois bien) la dilation des per ne peut ce faire correctement car le diamètre des gaines et trop petit, et peut être les gaines sont incompatible pour cet usage.
et personnellement il ne me viendrait pas a l'idée de faire une installation de chauffage en per, le multicouche et bien plus adapter pour cela. (je le répète je ne suis pas plombier, ni chauffagiste donc merci de ne pas m'arracher les cheveux si je dis des conneries. )
Bonjour il existe des gaines per noires. Le tuyau à l'intérieur à la place de se dilater, je pense vraiment que le bruit vient du mouvement des gaines contre le papier kraft de l'isolant et de la "poussée" contre les montants.
Oui après coup j'aurais préféré en multicouche mais là n'est pas le problème malheureusement.
Dept : Moselle
Si vous êtes sûr que le problème ne vient pas de là, alors trouvez un moyen pour attacher ces gaines
Hormis le fait d'essayer de les caler ou de mettre en plastique plus glissant entre les 2... Fait faire des tests mais avec le per la dilatation est un problème.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Essayez de verrouiller/brider les gaines en laissant libre le per dedans. ça devrait limite mais sinon enlever le kraft seulement à l'emplacement des gaines.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h26
