Poutre apparente?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.164 fois
Env. 100 message Eure
Cette poutre en allege sera-t'elle apparente?
Si oui, y-a t'il une solution pour qu'elle ne le soit pas?
Pour info, plancher beton à l'etage, cette poutre est censé supportée une lucarne béton.
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Oui ces poutres seront visibles. Il y a un autre terme technique mais elles servent à la solidité de la maison.
Mais elle seront coffrées avec du placo et ce n'est pas trop choquant car il y en a une qui sépare le salon et le séjour...
Pour l'autre, tu peux demander au constructeur de faire un coffrage total jusqu'à la fenêtre et on ne voit qu'un décrochement... Mellow
C'est aussi valable avec un plancher bois Sad
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Membre utile Env. 800 message Ain
Regarde ton plan de coupe pour savoir quelle sera la hauteur sol-poutre. Tu sauras alors si tu peux faire passer un faux-plafond qui la masquera (ainsi que celle au niveau du séjour-salon) ou non.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Tu as facilement plus de 20cm de différence... Perdre 20cm sur le salon, séjour et peut etre cuisine, ça fait beaucoup!
Les poutres peuvent aussi être décorées plus tard, mais ça n'est pas très choquant!
Re-bonjour,
Autre chose :
je ne suis pas pro mais je me demande s'il ne manquerait pas un pilier de soutènement de ta poutre en allège qui est devant la baie vitrée (du côté droit, au niveau du mur).
A faire vérifier par des gens qui s'y connaissent...
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Si c'est une poutre en allège, elle est au dessus du plancher et non en dessous donc non visible du séjour.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour ces poutres beton, en general elles sont visibles, mais c'est pas pour ca qu'il faut se resigner à les "supporter".
Il suffit de demander au constructeur de rajouter un rang avant l'etage, et toutes les poutres seront au dessus d'un faux plafond.
Bon ca coute un peu plus cher, mais ca evite de les voir.
Chez nous, ces poutres ne sont pas visibles, je voulais surtout pas les voir, surtout où elles sont placees.
Ensuite ca permet aussi tres facilement de mettre des spots encastrés si on en a envie.
En revanche, si faux plafond, veiller a ce qu'ils soit isolé en faisant monter le doublage des murs jusqu'au plancher.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En pointillé sur le plan, donc au dessus du plancher.
Une poutre en allège n'a pas de retombée !!!!!!!!!!!
Pour Picea 73, le bas de la poutre étant au niveau du plancher donc au dessus du chaînage horizontal, il n'y a pas besoin de poteau
Merci à vous tous,
Citation: Oui ces poutres seront visibles.
C'est ce que je ne voulais pas entendre...
Citation: Chez nous, ces poutres ne sont pas visibles, je voulais surtout pas les voir, surtout où elles sont placees..
Idem pour nous.
Citation: Si c'est une poutre en allège, elle est au dessus du plancher et non en dessous donc non visible du séjour.
Citation: En pointillé sur le plan, donc au dessus du plancher.
Ca me rassure, mais alors, sur l'autre poutre en pointillé....rien n'est précisé sur le plan...Celle je pense qu'elle sera apparente, ça me derange moins (separation sejour/salon).
Citation: Regarde ton plan de coupe pour savoir quelle sera la hauteur sol-poutre.
Je vous met un tout de suite.[/quote]
Dept : Eure
Plan de coupe salon:
Je pense que c'est bon, tu me confirmes ça Jpaul?
Dept : Eure
Sur le croquis de droite , on voit la poutre allège en noir ( à droite du volet roulant).
L'autre poutre en pointillé est une poutre noyée dans le plancher.
Donc Biggrin
Dept : Eure
Poutre allége, c'est aussi le nom d'une poutre retroussée, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire
Ce sont des poutres reprises d'effort par le dessus, avec ferraillage spécifique à ce genre d'ouvrage.
Je remonte mon post.
Ma construction a démarrée, et la question de poutre apparente a été posée au CDT.
Il va reposer la question au métreur et refaire une étude, mais d'après lui il y a peu de chance pour que cette poutre ne soit pas apparente...
Cependant, poutre en allège=retrousée=invisible si j'ai bien compris.
Je refais appel aux pros, est-ce réalisable ou le CDT fait-il preuve de mauvaise volonté?
Dept : Eure
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Mauvaise volontée et foutage de gueule !
Si poutre allège sur plan, il doit te faire une poutre sans retombée !
Euh, pourquoi "refaire" une étude ? Il en fait quoi de son plan ?
De : Lorient (56) (56)
Mon cdt a relancé une etude beton, mais insiste sur le fait que cela va être difficile pour que la poutre ne soit pas apparente, que la portée est de 4,70m et qu'il y a une lucarne béton à supporter au-dessus. Je lui ai signifié qu'il serait souhaitable qu'il effectue une construction conforme aux plans signés par les deux parties.
Avis aux pros pour la derniere fois: faisable, pas faisable, mauvaise foi cdt ou cdt prudent?
Dept : Eure
C'est faisable et ton cdt doit respecter les plans approuvés par les 2 parties.
Encore un qui ne connait rien...
Ok, donc, je ne "lacherais rien" ,encore une fois, sur ce point.
Dept : Eure
Ca y est, j'ai reçu la solution du CDT par courrier.
Une rehausse de la maçonnerie de 10cm du RDC pour supprimer la retombée de poutre.
Cette solution, il me la propose sous forme de Plus Value!!!
Il est très fort ce CDT, je viens de l'appeler, un RDV est posé semaine prochaine afin de régler ça, ça va ch.....
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h20
