Plomberie et électricité sur ou sous isolant ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 144 fois
Bloggeur Env. 100 message Aubergenville (78)
J'ai cherché ma réponse sur le forum mais je n'ai pas trouvé.
Le sol de ma maison va se distribuer comme suit :
Dalle de compression/isolant XPS de 10cm/chape de 6cm.
Si j'ai besoin de passer mes réseaux (Plomberie et électricité) au sol il vaut mieux les passer sur la dalle ou sur l'isolant ??
Merci !! Bon dimanche
De : Aubergenville (78)
Env. 200 message Finistere
Bonjour,la dalle
Merci de votre réponse mais j'ai cru comprendre que passer les réseaux sous un isolant (tronqué de ce fait au passage des tuyaux) n'était plus autorisé dans les DTU. Et que dans la chape, si on met des fourreaux de 40 il ne resterais plus que 20 de chape au niveau des tuyaux...
Parfois il te faut faire un ravoirage avant l'isolant
Je ne suis pas expert mais il me semble qu'on ne passe rien dans l'épaisseur de la dalle (c'est vrai pour des évacuations PVC en tout cas). On peut la traverser verticalement, mais pas de gaine horizontale.
Le mieux serait donc de faire passer tout ça dans la chape (pas dans l'isolant, ça créerait des ponts thermiques).
C'est pas autorisé dans la chape qui reçoit les revêtements normalement, soit chape de ravoirage, soit isolant projeté qui fait ravoirage et isolant en même temps
Dept : Saone Et Loire
Y a encore la solution d'une incorporation dans la dalle de compression, perso pas trop fan
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
