Débit maxi supporté par câble grade 3 Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J’aimerai savoir quel débit peut supporter un câble grade 3 de moins de 20m?
J'ai bien compris que ce câble correspond à l'ancienne norme UTE (remplacée par les Grade 2TV, 3TV en 2016), et qui supporte une fréquence de 900Mhz sur une paire, permettant ainsi le passage des chaines TNT.
Le contexte : J’ai installé par négligence du câble Grade 3 (au lieu du grade 3 TV) dans ma maison en réno. J'ai installé également un réseau coaxial standard pour la TV. Comme je ne devrais jamais avoir à utiliser mes câbles avec connecteur RJ45 pour la TV / Satellite, que mes câbles réseaux font moins de 20m, j'aimerai pouvoir avoir du 10 Gbps un jour si nécessaire sur le réseau informatique RJ45. Il va de soit que toutes mes prises murales et mes connecteurs sont de type cat 6A pour grade 3 TV
Or, je ne trouve nulle part le débit maximal que pourrait supporter le câble grade 3
S’il n’y a pas de réponse claire, peut être que répondre aux interrogations suivantes pourraient aider dans ma réflexion :
  - Quel serait l'équivalent en câble norme ISO (cat 6, 6a, 7 ?). Le cat 6A par exemple semble supporter des débits de 10 Gbps sur des courtes distances, ce qui est mon cas
  - Quel serait l’équivalent avec les normes UTE actuelles (Grade 2 TV = 1 Gbps et Grade 3TV = 10 Gbps)
  - Est-ce qu’il existe un lien entre fréquence et débit ? Comme grade 3 supporte 900 Mhz et cat 6a supporte 500 Mhz, je me dis que le grade 3 pourrait supporter des débits au moins similaires
  - Sur le câble que j’ai installé, il est écrit DATA+ 900 GRADE 3 HAUT DEBIT. A quoi correspond les inscriptions DATA+ et HAUT DEBIT ?
Merci par avance pour vos lumières
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 20 message Loire Atlantique
Hello,
Mon avis:ton câble "grade 3" permet d'atteindre le gigabit en débit (certifié) avec bien sûr une installation compatible (connecteurs RJ45 cat6a blindé, port gigabit Box,flux unique actif émetteur/récepteur,longueur câble,etc...).
Il permet le transfert de données ("DATA"), l'ADSL ("haut débit"), et est compatible TNT ("900 Mhz").
Il n'y a pas de lien entre débit et plage de couverture de fréquences.
Le câble RJ45 de cat 6A supporte en théorie un débit allant jusqu'au 10Gbs.
L'équivalent du câble "grade 3" (avant sept 2016) est le "grade 2tv".
ricard044 a écrit:Hello,
Bonjour et merci pour ton retour.
Si j'interprète donc ce que tu me dis "grade 3" eq. "grade 2tv", cela signifie que le grade 3 ne peut supporter que du gigabit, et non 10 gbps
Dept : Puy De Dome
N'en n'ayant pas fais l'expérience,je ne peux te certifier que ton câble "grade 3" permet d'aller au delà du Gbs.Les avis sont divers à ce sujet. En avoir la certitude, passe par l'expérimenter soi-même je dirais. Tu le vpeux,si tu es équipé du nécessaire (une box munie d'un port ethernet > 1Gb ; un ordi muni d'une carte réseau > 1Gb)
OK, merci pour le conseil. Je n'ai malheureusement pas de switch GbE à disposition pour tester, ni de périphérique avec une carte de ce type. J'hésitais à retirer les câbles mais on va rester comme cela pour l'instant. Encore merci
Dept : Puy De Dome
Sur un autre forum, j'ai obtenu une réponse très intéressante d'un fabricant, que je partage ici :
Le grade 3 est l'ancienne appellation et permet 10 Gigabit + TNT (900 Mhz sur paire 4)
Dept : Puy De Dome
Hello
Oui merci pour le partage.On attend surtout un jour prochain un retour d'expérience de ta part à ce sujet, car là sera la meilleure preuve de ce que ce fabricant avance . Bonne soirée
Ce n'est effectivement que de la théorie, mais comme je l'ai précisé, je n'ai pas d'équipement pour tester. J'anticipe juste. Si j'arrive à avoir 2 périphériques qui supportent 10 Gbps, je ferai bien évidemment le test et repasserai par là Laugh
Encore merci !
Dept : Puy De Dome
Avez vous une réponse à apporter après un an ?
Merci!
Giagia a écrit:Bonjour,
Merci!
Bonjour, je n'ai malheureusement pas d'équipement qui supporte le 10 Gbps et ce n'est pas dans les projets. Il faut à minima 2 PCs avec des cartes réseau qui supportent 10 Gbps, qui seraient reliés par un câble grade 3, puis faire un test de débit avec iPerf entre les 2. Si quelqu'un dispose d'un tel équipement, il serait bien de faire le test et de partager avec la communauté
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h55
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
