Chaudière gaz condensation Weishaupt ou Frisquet ou ELM Leblanc ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Morbihan
j'ai actuellement une chaudière Viessmann vitodens 300 installée dans une résidence secondaire en 2006 et qui, depuis 5 ans environ, ne me pose que des problèmes. Malgré un entretien annuel régulier, je ne passe pas un hiver sans qu'elle tombe en panne, alors qu'elle fonctionne en mode réduit 12-14° en mon absence. Carte grillée, bloc gaz déjà changé 2 fois et aujourd'hui encore à changer (500€ la pièce!) etc... J'ai installé un onduleur pour protéger l'électronique, ça a l'air d'aller de ce côté, mais je n'ai plus envie de changer à nouveau le bloc gaz, je jette l'éponge, j'en ai assez.
Je n'incrimine pas que Viessmann, il y a aussi l'installateur qui n'était pas très bon et les techniciens de maintenance (Engie), quoique l'après vente Viessmann soit très verrouillé par l l'usine, le technicien ne pouvant pas faire grand chose sans les appeler ...
J'en viens à ma question :
J'ai fait faire 3 devis par des installateurs pour la remplacer:
ELM Leblanc Megalis condens GVAC 25- 1MN
Frisquet hydromotrix condens 32
Weishaupt WTC- 25 BW
ELM Leblanc et Frisquet me remplacent la chaudière et s'adaptent à la ventouse et au ballon d'eau chaude séparé, par contre Weishaupt change tout, yc ventouse, ballon et jusqu'aux vannes gaz 1/4 de tour ! Moyennant un prix 80% au dessus de Frisquet. Par chance, ils gardent mes radiateurs en fonte
Mon seul objectif est la fiabilité, je voudrais être tranquille en arrivant, ne pas me cailler et avoir de l'eau chaude, en gros juste avoir une chaudière qui marche, et tant pis si elle consomme (un peu) plus que sa concurrente, car j'ai noté que c'est le seul argument de vente aujourd'hui.
En regardant sur les forums les posts d'utilisateurs, je me suis fait peur : on se plaint de toutes les marques, il y a des problèmes récurrents chez tous (cartes chez Frisquet, confirmé par le technicien d'Engie, boues chez Weishaupt, eau chaude chez ELM, semble-t-il quand le ballon est intégré à la chaudière ...), sans parler de la rigidité du SAV usine.
Paradoxalement, il semblerait que ELM leblanc ait moins de mécontents sur les forums, c'est pourtant le moins cher, je n'ai pas encore le devis.
Donc, du point de vue de la fiabilité, vers qui me tourner ?
Autre point important, pour les plans B : dans ma région (presqu'ile guérandaise), vers qui me tourner pour un bon SAV ? en effet, l'installateur de Weishaupt fait la maintenance, pas celui de Frisquet ...
Merci d'avance pour vos recommandations.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir j'ai une frisquet depuis 7 ans sans soucis avec un entretien annuel avec un excellent chauffagiste.
Merci Sergio444, vous soulignez un point fondamental, la qualité du prestataire ; vous ne seriez pas par hasard dans la presqu'ile guérandaise ? J'ai bien un devis pour une Frisquet par un chauffagiste de la région, mais le prestataire SAV et maintenance de St Nazaire refuse de venir jusque chez moi, donc pour l'instant, pas de perspective de SAV... un peu gênant quand même..
Dept : Morbihan
Idem une Frisquet Hydromotrix 45 kW avec production ECS intégrée. Installée depuis 2017, pas de problème sérieux en tout cas (juste 2 plantages du soft ayant nécessité de débrancher électriquement la chaudière). Prestataire SAV très sérieux. Vos déboires avec Viessmann sont assez surprenants ! La qualité allemande n'est plus ce qu'elle était !
De : Saint-malo (35)
Eh oui, mais cela signifie que les chaudières Viessmann sont trop complexes pour des techniciens lambda, et c'est le client qui en pâtit ; peut-être aussi la mienne de 2006 est-elle d'une génération intermédiaire où il fallait être ingénieur pour le régler et intervenir dessus... ceci dit, 2 blocs gaz en 5 ans, ça fait beaucoup ... Concernant la Weishaupt, le point positif c'est que c'est l'installateur assurera le SAV et qu'en cas de pb, l'agence du constructeur est à Nantes et ils se déplacent. En principe, je ne suis pas laissé tout seul dans la pampa (bretonne). Le point négatif, c'est le prix ... cdlt
Dept : Morbihan
Bonjour si j'habite en presqu'île guerandaise et je recommande l'entreprise LETHIEC À La Baule
Oui, j'ai vu sa boutique av de Lattre je crois. Je suis sur la presqu'ile, mais en limite, sur la Vilaine... Je vais voir s'il va jusque là.
Je vous remercie. Cdlt
Dept : Morbihan
Pour moi, pour être tranquille, je prendrais celui qui pourra m'installer ET m'entretenir la chaudière. Sinon, en cas de soucis, il y a aura de l'attente et du ping-pong entre installateur et SAV.
Oui, je suis bien d'accord. Mon problème, c'est qu'en 2006, celui qui me l'a installée dans le cadre de la restauration de ma maison faisait bien les deux, mais était nul : mal installée, et mal entretenue ; j'ai changé ensuite 2x pour l'entretien, sans trouver de bonne compétences ...
Dept : Morbihan
APR52 Donc on en revient à dire que Viessmann n'est plus ce qu'il était. A l'époque, dans les années 90, seule une poignée de chauffagistes étaient agréés Viessmann. Depuis, ils fleurissent...
Pour en revenir à ma chaudière, étrangement, l'installateur à fait appel à la société de SAV pour la mise en route et le paramétrage (réglage des courbes de chauffe). Depuis lors, j'ai continué avec cette société de SAV pour l'entretien annuel et j'en suis pleinement satisfait. Comme quoi matériel et suivi sont importants.
Bonsoir l'entreprise que j'ai donné fait tout vente install et entretien
Ok, merci, je vais les contacter, mais pour l'instant je suis en région parisienne.. cordialement
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h31
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
