Purge plancher chauffant sans point haut…
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous!
De l’air s’est mis dans le plancher chauffant de la maison que j’ai acheté car ça ne chauffe plus partout…mais problème, les nourrices sont au sous sol, le plancher au rdc, et je n’ai pas de purge en point haut!!!
Le plancher se pique sur le circuits des radiateurs avec une vanne mélangeuse 3 voies défectueuse. Comme de l’air s’est glissé dans les circuits, le plancher est shunté par la 3 voie.
Quelle serait selon vous le moyen de faire une purge des circuits de chauffage pour qu’il y ait le moins d’air possible?
Merci de votre aide,
Gui
Contacter l'installateur pour qu'il règle le problème et explique le fonctionnement de cette étrange installation dont nous-même ne savons rien, sinon qu'il y a des radiateurs et un plancher chauffant, ainsi qu'une vanne trois voies qui "shunterait" le plancher...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Contacter l'installateur pour qu'il règle le problème et explique le fonctionnement de cette étrange installation dont nous-même ne savons rien, sinon qu'il y a des radiateurs et un plancher chauffant, ainsi qu'une vanne trois voies qui "shunterait" le plancher...
Membre super utile donc forcément super désagréable avec des guillemets…merci de me prendre pour un…
Salut, j' ai déjà vu ça. pour purger il faut desserrer un peu pour créer une fuite sur les retours circuit par circuit en fermant les autres en maintenant une pression de 2 bars...une fois purgé vider un epeu d' eau par un purgeur de radiateur pour ramener la pression a 1.5b. laissez tourner quelques heures, affiner la purge partout sans rouvrir les boucles de plancher..tout remettre en service. ca devrait le faire. tiens nous au courant ++
De : Barges 21910 (21)
Oh, il ne s'agit pas d'être désagréable (et si je t'ai blessé, je te présente mes excuses), mais de constater que cette installation est invraisemblable, et contraire à toutes les règles de la thermique:
- un point haut sur un circuit de chauffage récupèrera toujours l'air introduit accidentellement et, sans purgeur à cet endroit, ce chauffage ne pourra pas fonctionner; ici ce sont plusieurs boucles qui sont dans cette situation, et il me parait urgent d'interroger l'installateur sur le pourquoi de la chose et sur ce qu'il en espérait. C'est même la première chose à faire.
- pour régler le problème définitivement (la solution de Mistergues, qui peut peut-être marcher une fois, sera inefficace pour parer un nouvel accident d'introduction d'air), le plus radical est de remonter les nourrices au dessus du plancher chauffant comme cela aurait du être, si c'est possible. Sinon, une solution un peu plus bricolée serait de créer une boucle sur chaque retour de circuit, boucle montant au dessus du plancher et comportant un purgeur automatique; cela marcherait, même si ça manque d'élégance et est peu conventionnel.
Désolé de ne pas avoir trouvé plus simple, mais les lois de la physique sont incontournables: l'air est plus léger que l'eau et , dans un circuit fermé, s'accumule toujours au point le plus élevé. Difficile d'y couper.
De : Arzal (56)
Merci de ce message...sympathique...
Je pense que le bricolage sera malheureusement ma seule option...
Merci du temps passé,
Bien cordialement
Autre solution : brancher une pompe sur le départ et le retour chauffage, en passant par un bidon / bassine pleine d'eau, et faire circuler de l'eau. Si la vitesse (le débit) est suffisant, alors le flux d'eau va emmener l'air présent dans le circuit et fera vote purge.
Je me suis bricolé comme cela un système avec une pompe d'arrosage et un vieux bidon de 20l. Ca fonctionne bien. Il faut par contre pouvoir refermer le circuit sans introduire d'air (chez moi c'est possible par un robinet sur l'extrémité de chaque nourrice du plancher chauffant) en laissant la pompe en fonctionnement tant que le circuit n'est pas fermé (il faut faire vite pour ne pas endommager la pompe !).
Sinon, les plombiers ont en général un système comme cela, pour faire les rinçages des circuits. Ca se loue également chez des loueurs de matériel pro (ou peut-être en GSB ?).
a+
Beone
PS: si le circuit contient des traitements, il faut prévoir du produit neuf pour remettre la bonne concentration après opération.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h22
Le chauffage électrique
