[Cloisons plaques plâtre] - Avant chape - question sur mise en oeuvre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 105 fois
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
j'ai une interrogation bêbête sur la mise en oeuvre de cloisons "placo" avant chape.
Postulats :
1) Il est préférable de monter les cloisons avant réalisation de la chape, notamment pour des considérations phoniques. Il est même dans certains cas obligatoire de le faire, comme les planchers poutrelles-hourdis avec table de compression incorporée (TCI).
2) Les plaques de plâtre doivent avoir un espace de 1cm au-dessus du sol fini pour limiter les risques d'infiltration capillaire.
Questions :
3) Comment fait-on généralement pour conjuguer ces deux critères, surtout si l'on prend un cas où les rails/lisses de cloisons seront à 10 voire 13 cm en dessous du sol fini (6 cm isolant + 6 cm chape flottante + 1 cm revêtement) ?
En gros, est-ce qu'on monte les ossatures de cloisons, puis on fait le sol, et on monte ensuite les plaques ?
Ou bien fait-on la cloison complète avec une réservation sur les plaques correspondant au futur sol fini+1cm ?
4) Reprenant mon exemple extrême, est-ce acceptable d'avoir la partie basse de la plaque non rentenue par un rail (qui lui est 10-13cm plus bas? Surtout que c'est là que les chocs peuvent être conséquents. Faut-il rajouter un rail intermédiaire (qu'il faudra alors gruger j'imagine) ? Comment faire si on est en ossature lisse+fourrure ?
J'espère que mes propos sont clairs et sensés.
Merci d'avance pour votre aide,
MH.
Dept : Seine Saint Denis
le postulat 2 est erroné : ce n'est pas x cm au dessus du sol fini mais au dessus de la dalle.
dans l'ordre :
ossature complète,
plaques de plâtre,
isolant,
Effirive ou équivalent (pose en L  =  l'angle du L dans l'angle sol-cloison)  ,
chape.
(j'ai eu un cst qui, contre les murs extérieurs, au lieu de l'Effirive, posait de la bâche plastique sur la dalle et la "remontait" avec scotch sur la cloison... à l'époque les chapes n'étaient pas isolées.
ps : Quelles infiltrations capillaires ?
edit ...
précision pour la bande de désolidarisation (Effirive ou équivalent ) : elle doit être posée sur TOUTE la périphérie de la chape , y compris autour des tuyaux, gaines, structures portes....
afin que la-les chape-s soient totalement désolidarisées.
... et plinthes pour cacher l'espace qui en résulte.
Bonjour *****,
merci beaucoup !
Les "infiltrations capillaires" auxquelles je pensais étaient un peu liées à mon postulat 2) erroné. Je me disais qu'un espace de 1cm entre le bas de la plaque de plâtre et le sol fini était de nature à limiter les remontées d'eau (eaux sur le sol que ce soit par accident, ou par les coups répétés de serpillère). Mais bon, je me fais des noeuds au cerveau
Merci pour tous ces éclairages,
MH.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
