Bonjour, quelle isolation pour le sol
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 234 fois
Bonjour à vous tous.
J’ai trouvé un petit bien à vendre .Au 1er coup d’œil, je me suis dit génial, un appartement au 1er étage. Et âpre réflexion, je me pose la question de l’isolation des planchers. Au-dessous de cet appartement se trouvent deux garages un seul sera vendu avec l’appartement, il y a aussi une partie de l’escalier des communs, et pour finir des caves sous une autre partie. Donc impossible d’isoler la totalité de par-dessous.
Il ne me reste que la solution d’isoler les sols de par l’intérieur de l’appartement. J’ai déjà fait cela dans d’autres situations, mais ici, je suis assez limité par la hauteur à cause des portes d’entrée que je ne pourrais pas trop relever. Je préférais éviter de poser du parquet, car ce n’est pas terrible en location, donc ma question, quel produit serait-t-il le mieux adapté pour avoir un peu d’isolation, et pouvoir carreler directement dessus, sans faire de chape
Merci à tous
Bonjour, Tiens, Plaquiste heureux qui veut isoler le sol...
Eh bien pour se rendre compte, on peut se procurer un thermomètre à infra rouge appelé aussi détecteur de fuites thermiques.
https://www.alternate.fr/htm[...]oNrEALw_wcB
Au moins on sait où l'on en est.
Pour le moment, il y a quoi au sol ?
- carrelage autre ?
Je suis dans le même cas, petit appartement de 37 m2. Lors de la construction, on mettait de la moquette sur le sol pour que les gens ne se caillent pas trop les pieds. J'avais pu obtenir un revêtement PVC qui a bien tenu, mais ça caille un peu.
Je n'ai pas trop eu le temps entre deux locations pour faire quoi que ce soit. (dessous il y a des garages avec isolation au plafond, mais ça n'a pas grand effet.
Je ne veux pas mettre du carrelage car ça donne une impression de froid. Je pensais y mettre un peu d'isolant : de l'isolant vert clair polystyrène de 5 mm et panneau aggloméré ensuite un bon revêtment PVC, car je n'aime pas le carrelage. Mais j'ai tellement peur qu'un ou une dégourdie me fasse un dégat des eaux et que l'eau aille partout, et ça, ça me bloque.
J'ai décidé de laisser le revêtement PVC qu'il y a et d'en mettre un autre plus costaud et ne nécessitant pas d'être collé en cas de problème avec la flotte.
C'est MA solution.
J'ai fait ça à un autre endroit, pas trop de boulot, même si ce n'est pas une super isolation, c'est pas trop mal pour le confort de l'habitant. C'était sur un terre plain. On coupe un peu le froid de la dalle ou de la chape.
Toutefois, ça dépend de la date de construction, même en 78, on voyait des isolations de dalles, d'où l'utilité d'avoir le thermomètre infra rouge pour se rendre compte, et on compare à la température des murs, avant de chauffer.
Il y a plein de tutos sur youtube pour isoler le sol.
Difficile d'isoler dans ce cas de figure hormis la sous face. Si c'est du chauffage électrique clairement la sensation de froid sera présente.
<quel produit serait-t-il le mieux adapté pour avoir un peu d'isolation, et pouvoir carreler directement dessus, sans faire de chape >
c'est à dire, quelle serait l'épaisseur max possible (tout fini) ?
Cdt
Cdt
justement c'est le tout le problème, et n'ais quasiment pas  de hauteur, je vais certainement enlever le carrelage actuel, j'ai 3.20M de hauteur sous plafond, donc de ce côté pas de problème, mais au niveau des portes d'entrée je ne peux pas faire grand-chose, je vais faire une contre visite pour Vor si je peux remonter la hauteur des linteaux de ces portes, mais loin d'être sûr. je vais essayer de gagner 10cm
Ii y a aussi la solution des billes de Fermacell, ou alors des billes de biofib chap qui ne se tassent pas, tu créés une marche après la porte d'entrée, de la hauteur d'isolant que tu souhaites isoler, puis plaques de sol ou osb, puis carrelage. Ça évite de changer la porte d'entrée.
Par contre, tu auras toutes les portes de distribution à gérer. Mais si tu as de l'électricité à refaire, ça peut passer par le sol, c'est du temps de gagner.
Sinon, fais appel à l'isolation à 1€, ou appelle tes potes de chez Actis pour isoler par dessous, on a tous vu les photos de ton chantier l'autre jour!BiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Cotes D'armor
Comme dit le dicton qui aime bien châtie bien, j'en tire la conclusion que sumotori22 m'aime bien. Ce n'est pas des produit Actis !
pour les portes intérieures pas trop de problèmes, je vais tout refaire en intérieur. je vais voir les produits donc tu me parles
Attention quand on remonte le sol il faut conserver des hauteurs d'allège de fenêtre suffisante... Ca peut vite être une embrouille.
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
dans le prolongement de ce qu'a dit sumotori22  Sauf erreur, Fermacell et Knauf proposent des plaques de sol doublées d'isolants divers. Fermacell propose entre autres une plaque doublée de 20mm ou 30mm de PSE.
Du coup, question : quid de passer par un isolant davantage performant (genre TMS) type TMS une plaque non doublée ? Soit :
0) (granulats si nécessaire pour planéité, ou ragréage)
1) Isolant TMS (25 mm donnent R=1)
2) Plaques Fermacell non doublées.
Je n'ai pas vu de notice de pose qui propose isolant séparé + plaque, mais dans le fond quelle différence avec la plaque doublée ?
Dept : Seine Saint Denis
peut être des pistes là :
https://www.travaux-carrelag[...]e-sur-liege
Cdt
plaquisteheureux Il me semble que pour les billes de fermacell ou biofib chape, pas d'utilisation pour pièces humides, dans ce cas il faudrait un mortier à la place. Je suis justement en pleine recherche d'infos à ce sujet pour répondre à une demande de devis. Si quelqu'un à des infos, je suis preneur. Je m'y attelle ce week-end.
Le gros intérêt de cette solution des billes: rapidité de mise en oeuvre, recouvrable de suite, pas d'émissions nocives, et légèreté de la structure si installation sur plancher bois.
Le coût pour le moment, environ 1600 euros HT pour 6 cm pour 70m2.
Si ça peut te donner une indication...
j'ai l'impression que rien n'interdit l'usage de granulats en local humide (EB+ max) dans l'avis technique Fermacell. On voit d'ailleurs des schémas de pose de baignoire ainsi que de la pose de SPEC, et on y voit des granulats.
Par contre il est écrit que la douche ne peut être que sous forme d'un receveur surélevé avec évacuation horizontale (pas de percement de plaque).
Pour les pièces humides, mortier d'égalisation recommandé pour Fermacell, j'ai lu la doc ce soir.
Recommandé dans leur doc commerciale, mais pas dans l'avis technique produit valide jusqu'en 2023. Pas génial de la part de Fermacell pour la prise de décision.
En tout cas le système Pregychape de Siniat permet lui aussi, dans l'avis technique également un système granulats + chape sèche en local humide. Et vu que dans ce système il n'y a pas de mortier d'égalisation, au moins c'est clair sur cet aspect.
Vermaspha chez soprema ?
Cartman44 a écrit:Vermaspha chez soprema ?
Je ne suis pas du tout du métier, ce que je vais dire peut contenir des bêtises et est sujet à validation :
J'ai l'impression que le Vermaspha est assez différent des granulats de Fermacell, Siniat ("distribués par la
société ETEX FRANCE BUILDING Performance" dans l'avis technique) ou Laterlite (dont les granulats "Plus", hydrophobes, paraissent intéressants).
Déjà, je n'ai pas trouvé d'avis technique ou de DTA pour le Vermaspha. J'ai l'impression que c'est un produit/procédé sous DTU (53.1). Je n'ai pas accès à ce dtu, mais il me semble qu'il est davantage limitatif que les AT de Fermacell/Pregychape (type de recouvrement, pas de baignoire dessus...)
Le Vermaspha est fait de vermiculite bitumée, et sa notice de pose oblige à damer/compacter le granulat, ce qui n'est je crois obligatoire pour les Fermacell et Siniat qu'à partir d'une certaine hauteur (faut que je vérifie).
En fait, tout semble indiquer que le Vermaspha est compressible d'où ce besoin systématique de damage et cette limitation sur les charges lourdes ponctuelles. C'est d'ailleurs évoqué par un "expert bâtiment" sur un article de Batirama.
https://www.google.com/amp/s[...]dement.html
Merci pour vos réponses. je vais retourner voir sur place si je peux modifier la hauteur des portes, et règles quelques autres problèmes avant de faire une offre d'achat, je vous tiendrais informé de la suite merci à tous
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h41
