Plancher bois construction porotherm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 123 fois
Env. 200 message Nord
Bonjour à tous!
Voilà le début des travaux de ma maison vont bientôt commencer, il s'agit d'une maison en porotherm de 8X11m. L'artisan qui s'occupe de la construction ne s'occupe que du gros œuvre.
L'étage (combles aménagés qui accueillera 3 chambres et une sdb) sera sur un plancher bois.
Un chaînage en béton sera réalisé à 2m50.
Vers quel DTU dois-je me tourner pour la réalisation du gitage ? Je ne trouve rien de très détaillé dans  31.1, 31.2 et 51.3.
Comment réaliser celui-ci (quelle technique?) et avec quels sections de bois? (Il n'y a pas de murs de refend donc il va me falloir du 8m de long).
Si vous avez des conseils avisés pour la réalisation je suis très preneur !
Merci par avance.
8 mètres sans support ? Outch ! Possible (tout est possible), mais il faut regarder ça avec soin, effectivement.
Il va falloir un bureau d'études, à moins que tu te contentes de conseils ici et là (il y en a de très bons remarque...).
Attention que les devis que tu as ne soient que provisoires, car comme la conception n'est pas faite, je ne sais pas avec quelles données les artisans ont répondu...
C'est toi qui est ton propre maître d'oeuvre on dirait, non ?
C'est contradictoire avec ton autre sujet où tu veux revendre rapidement, car tu n'auras pas de décennale sur la conception, pas non plus sur la maîtrise d'oeuvre, pas de DO non plus... et donc tu auras une forte décote pour revendre avant 10 ans, et/ou un gros montant à séquestrer (le notaire des acheteurs fera son boulot, sois-en sûr).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci de ton retour!
Mon constructeur (artisan) chiffre gitage + pose plancher OSB à 7500e.
Je l'aurai bien pris en charge mais si les dimensions font que c'est complexe et qu'il faut passer par un BE...
C'est un vieux message, la réflexion a évoluée depuis. Le gros oeuvre est donc fait par un artisan avec décennale, les menuiseries par un autres pro pour pouvoir souscrire à une DO.
Pour le reste j'aimerai faire un maximum moi même car le budget est serré ;)
Oui, mais si tu n'as pas un bureau d'étude pro avec décennale, pas de maître-d'oeuvre pro avec décennale, tu n'auras pas de décennale sur ces postes, ni de DO sur ces postes, et c'est un problème pour la revente.
Si l'entreprise qui te fait la maçonnerie et le solivage fait elle-même les calculs de dimensionnement, fait-le bien mettre par écrit, et assure-toi qu'elle a une décennale pour ça.
Sans parler de revendre, il faut savoir que s'il y a un problème, les décennales valables des artisans mis en cause s'empresseront de charger les postes dépourvus : BE et MOE.
Ce n'est pas forcément rédhibitoire, c'est mon cas d'ailleurs, mais il faut en tenir compte.
Ça serait bien que tu fasses un récit d'ailleurs, c'est intéressant.
Alors en ce qui concerne ma responsabilité de MOE, je me suis renseigné auprès d'un avocat et en tant que particulier je suis "couvert" par le devoir de conseil et l'obligation de résultats des professionnels qui interviennent.
Il m'a d'ailleurs présenté plusieurs décisions de justice faisant jurisprudence dans des cas de renvoies de balles entre assurances de pro.
Concernant le récit, oui pourquoi pas si ça peut servir ou intéressé quelqu'un...
Je n'en crois pas un mot.
Mais bon... chacun voit midi à sa porte, et le plus probable est qu'il n'y aura pas de sinistre.
Env. 7000 message 06 (6)
Citation: je suis "couvert" par le devoir de conseil et l'obligation de résultats des professionnels qui interviennent
Désolé, ce n'est pas magique.
Surtout pour un ouvrage, le plancher bois, que vous faites entièrement vous-même, personne n'est derrière pour exercer un devoir de conseil.
Même si un professionnel se mélange à vous, son "devoir de conseil" ne couvre pas tout.
Par contre, si vous vous mêlez techniquement de ce que font vos pros, de façon quand-même formelle et établie par des écrits pour que la preuve reste, vous vous immiscez dans l'acte de bâtir, et cela peut exonérer les professionnels d'une partie de leur responsabilité.
Mais pourquoi ne pas prendre un BE ? Pour un plancher simple, cela ne va pas vous ruiner, vous tranquillisera, et assurera la valeur de votre investissement immobilier.
Pour des portées de 8 m, vous pouvez vous tourner vers les poutres industrielles en I (diverses marques). Le fabricant / fournisseur peut lui-faire l'étude de dimensionnement des poutres qu'il vous faudra, en fonction de votre plan de projet. Plan d'archi, description des matériaux (plafonds, sols, etc ...)
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 12h44
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
