ECS et bouclage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 161 fois
Env. 500 message Saone Et Loire
J'ai fait une recherche concernant le sujet que j'aborde et je constate que plusieurs postes ont été ouverts mais je n'arrive pas à transposer les informations obtenues sur un schéma de montage.
Me concernant :
A proximité de ma pompe a chaleur intégrant un ballon d'eau chaude thermodynamique (de marque DAIKIN Altherma) j'ai mon arrivée en eau de ville et j'ai installé tous mes collecteurs et mes nourrices pour le plancher chauffant.
Mes réseaux EFS et ECS sanitaires ont été tirés sous la dalle. La salle de bains dispose de deux circuits :
- 1 regroupant la douche et la baignoire
- 1 regroupant le deux lavabos.
Au moment de la construction sachant que cette pièce est la plus éloignée de ma production d'eau chaude j'avais anticipé un bouclage en faisant revenir au niveau de mes collecteurs un PER de 16 relié au plus prêt de la douche et des lavabos regroupant chacun des tuyaux d'eau chaude.
Voila maintenant 15 jours que nous vivons dans la maison et je constate que l'eau chaude met un temps important à arriver. Je veux donc finaliser mon bouclage.
Voila comment je l'imagine :
- au niveau de mes collecteurs j'ai le retour PER 16 que j'avais prévu à la construction
- à ce PER je vais raccorder un circulateur lui-même branché sur une horloge pour le programmer uniquement à nos heures d'utilisation de la SDB.
- à la sortie du circulateur je vais installer un clapet antiretour
- la sortie du clapet je vais la raccorder via un Té à mon alimentation eau froide de mon ballon ECS.
Est-ce que d'après vous c'est le bon montage ?
Dois-je le modifier ou le compléter ?
Un grand merci pour votre aide.
Dept : Saone Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Les boucles ECS sont souvent sources de problèmes. La stratification dans le chauffe-eau est assez sensible et il faut penser à tout.
- La réinjection du retour doit être placée après un autre anti-retour coté eau froide, sinon lors de la chauffe, de l'eau chaude va remonter coté froid et polluer l'eau froide. (Petite surpression à l'ouverture d'un robinet d'eau froide). Idéalement, cette réinjection devrait se faire directement dans le cumulus, sans passer par le groupe de sécurité.
- Les courants de thermosiphon doivent être bien pensés et évités si ils sont indésirables, surtout si le cumulus est placé à un niveau inférieur à la boucle. Mon cumulus est au sous sol, et ma salle de bain au 1er étage. Même avec le circulateur à l'arrêt, l'eau circule doucement et ça consomme beaucoup.
- Les tuyaux de la boucle doivent être super bien isolés. Ils seront très souvent chaud et de vrais radiateurs pour rien.
- Pas besoin d'un gros tuyau pour le retour, ne pas hésiter à mettre un petit bout d'une section plus faible si vous avez deja passé votre 16.
La déperdition de chaleur est d'autant plus grande que le diamètre est grand. C'est aussi vrai pour le circuit d'alimentation, car plus il est gros, plus il y a de volume et donc de temps à attendre avant d'avoir l'eau chaude.(quand y'a pas de boucle ou qu'elle est arrêtée).
- Avez-vous un mitigeur général sur le chauffe-eau ? C'est de plus en plus fréquent pour des raisons de sécurité, mais c'est un casse-tête de combiner ça à une boucle ECS.
Merci pour ce cours très détaillé.
J'en comprends la grosse majorité et cela m'éclaire.
A la question du mitigeur général je ne saurai vous dire. C'est une installation tout ce qu'il y a de plus classique. Depuis que j'ai réglé le solde au plombier il est aux abonnés absents et je ne peux donc plus obtenir de renseignement.
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 22h07
