Pose Tableau Electrique réglementation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Gironde
Je voudrais refaire l'électricité en rénovation d'une maison ,j'ai une question concernant la pose du tableau électrique ainsi que du disjoncteur de branchement.
J'ai appelé Enedis qui n'a pas pu me répondre après 45mn d'attente ....  ;) , ils m'ont de voir avec un électricien .
La question est la suivante, je voudrais savoir s'il est possible de fixer un tableau électrique ainsi que le disjoncteur de branchement directement sur un mur qui va ensuite être isolé ? Cela signifie que le tableau ainsi que le disjoncteur seront en quelque sorte encastrés dans le placo/isolant .
Si cela est possible faut-il poser le tableau électrique et le disjoncteur de branchement sur un support genre plaque en bois ou autre ?
Merci d'avance pour vos réponse et si ce n'est pas clair n'hésitez pas à me poser des questions.
Sur le fond rien ne l'empêche, du moment que c'est accessible.
Le problème c'est le câble d'arrive ENEDIS, il faut qu'il puisse être remplacé au cas où.
Si nécessaire mettre une trappe d'accès.
Eviter la plaque de bois.
C'est mieux sur le mur qui est un support rigide.
Carminas
Dept : Cantal
Mettre une platine encastrée ou un support platine encastrée par exemple (désolé pour la pub) Hager GE013EN remplacé le 0 par la valeur vous correspondant.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci Carminas pour la réponse, j'ai vu que pour le disjoncteur de branchement il est conseillé de mettre une platine plastique  dessous . Peut-être à la place d'une plaque de bois ??
D'autre part le fait de poser sur le mur et ensuite isoler autour cela ne peut-il pas poser des problème de condensation  dans le tableau électrique ?
De toute façon le disjoncteur d'ENEDIS vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Il faut le laisser sur sa platine actuelle tel qu'il est
L'absence d'isolant peut amener un risque de condensation.
Cela dépend de la nature du local
Carminas
Dept : Cantal
Merci en fait le mur est un mur qui donne sur l'extérieur
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h22
