Pente nécessaire dans une cour pavée. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Salut,
nous envisageons une cour pavée posée sur lit de sable et donc drainante par nature.
En simplifiant, elle va être entourée de 3 murs et sur le quatrième côté sera bordée d’une pelouse qui descend en pente.
Dans ces conditions est-ce possible que la cour soit parfaitement plate, sans aucune pente ?
Pour moi en cas de faible pluie l’eau va s’infiltrer entre les pavés et lorsque ce sera saturé l’eau pourra s’évacuer vers la pelouse.
Je peux aussi prévoir un caniveau devant le garage situé sur l’un des côtés.
Qu’en pensez-vous ?
Merci !
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Salut,
comment est le sol en dessous ? Drainant aussi ?
Peut être possibilité de mettre les pavés à plats mais sur un terrain décaissé en pente vers la pelouse, avec le sable plus épais d'un coté part rapport à l'autre. Il faudra que le sable soit bien bloqué tout de même coté pelouse pour ne pas qu'il s'évacue au fur et à mesure des ruissellements.
Dept : Morbihan
Oui c'est drainant dessous et il y a une bordure en béton prévue pour le blocage côté pelouse.
Il faut essayer de prévoir ce qui se passera en cas de fortes pluie aussi.
Et le rebond des gouttes sur les pavés peuvent mouiller le bas des murs, et faire apparaître des taches ou autres, voir par exemple ce fil récent.
Mais pour la question première, si le sol est drainant, je ne vois pas de contre indication à faire le pavage de niveau.
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Il faut essayer de prévoir ce qui se passera en cas de fortes pluie aussi.
oui c'est ce qui m'a conduit à penser à mettre un caniveau devant le garage, pour le reste ça peut partir dans la pelouse, il y a plus de 90% de pente ;)
Joachi1 a écrit: Et le rebond des gouttes sur les pavés peuvent mouiller le bas des murs, et faire apparaître des taches ou autres, voir par exemple ce fil récent.
Nous on a un RPE donc pas de taches on peut même le laver avec un jet d'eau (pas un karcher, juste un jet d'eau).
Merci pour le fil et pour ta réponse
En cache depuis avant-hier à 07h05
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
