Joue cuisine pour jambage à même le sol?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 212 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Je dois faire un jambage plan de travail sous lequel il n’y aura que lave linge et sèche linge.
On me propose d’utiliser des joues a même le sol.. mais j’ai un doute niveau entretien… car la serpillière les touchera inevitablement donc les les joues gonfleront.. Quelle solution svp? Merci bcp
Dept : Alpes Maritimes
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Avant tu places en dessous des pieds clous ou patins de chaise ou un joint.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ah bonne idée merci !
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Chez IXINA les joues qui touchent le sol sont serties dans un sabot en alu ou acier de 2,5 cm de haut.
Avec un profilé en U acheté dans une GSB on doit pouvoir faire la même chose mais il faut trouvé les 2 capuchons en bout pour terminer l'ensemble
De : Saint Raphael (83)
Merci pour vos réponses! Après vérification auprès de LM, en fait ils ont prévu des portes de façade et non des joues, voici sa réponse : « Concernant les jambages se sont des porte 60x103 en tokyo blanc brillant qui ont un revetement de tous les côtés, un revetement blanc brillant qui est moulés d'usine donc il y a aucun risque que cela prenne l'eau et gondole. Cette porte sera uniquement découpée au niveau de la poignée du haut et la découpe sera en hauteur donc sous le plan de travail. «
Ça vous semble ok?
J'ai regardé le descriptif des joues et en dehors de l'épaisseur (et du prix !), je ne trouve pas trop de différence..
Merci !
Bonjour, et bien vous pouvez dire à LM que cette réponse est d'une "débilité" sans précédent!Biggrin
Bref, pas étonné par ça non plus.
La solution de w36xb2w est la bonne. Surélever la joue, un joint de silicone ensuite et ça limitera les dégâts.
Dept : Cotes D'armor
Des portes oups !!!
Si ta cuisine est blanche tu vas à CASTO tu achètes des panneaux de 60 cm revêtu brillant ou mat et tu les fixes avec du silicone après avoir mis les patins.
C'est ce que j'ai fait chez ma petite file voyant le cout du panneau chez IKEA.
Chez moi j'ai 2 panneaux avec une coulisse en U en bas
Cuisine en cours de pose par mes soins
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h08
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
