Question sur PAC Hitachi Yutaki S et aide loi d'eau plancher chauffant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 114 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Meilleurs voeux a tous.
Nous venons de faire renover une maison de 1992 et nous avons opté pour une partie de la maison ou c'etait possible la mise en place d'un plancher chauffant/rafraichissant.
Je vous donne quelques information, merci de me dire si ils vous en faut plus pour repondre à mes questions.
Notre plancher chauffant a ete posé pour 85 m2 (cuisine, buanderie, SAM, Salon, entrée, vestibule, toilette) sur une isolation en mousse polyurethane projeté de 8~10cm de moyenne avec une chape fluide ciment.
Les tubes ont ete installes avec un plan de calepinage et nous avons 5 circuits de moins de 120m ( meme moins de 100m je pense) d'un pas de 15cm avec tube de 16 rautherm et une nourrice compacte Rehau.
Nous avons un filtre a tamis et un pot a boue. Pas de ballon tampon sur le circuit car non necessaire selon l'installateur pour un plancher chauffant ( l'installateur m'a dit qu'il y avait un petit ballon dans le module interieur du Yutaki)
Concernant la partie pompe a chaleur nous avons une pompe Yutaki S module interieur RWN-2.5-CNE et pour le module extérieur le RAS-2.5WHVNP de 6200W.
La pompe a chaleur est avec une sonde exterieur et placée sur un mur Nord-est.
Pour le reglage nous sommes en temperature fixe, le technicien Hitachi va passer faire le reglage et me parle de mise en place d'une loi d'eau avec courbe de 0.8 ce qui convient a 80% des maisons.
Pour le moment je mets 24~25 en journee et 26~28 le soir a partir de 17h.
L'installateur et le technicien Hitachi m'ont deconseillé l'utilisation d'un thermostat et m'ont dit de me baser sur une bonne loi d'eau.
De plus, selon le technicien, le thermostat Hitachi radio ne permet pas de regler des plages horaires mais uniquement une temperature max et pour les plages horaires il faut un Thermostat filaire ( non prevu donc tres complique a installé).
Precision sur l'installation tous les departs des circuit passent devant la porte d'entrée qui est assez vieille et pas encore bien isolé. Nous devons essayer d'ameliorer cette partie.
Voila mes differentes questions:
- Est ce que la pompe a chaleur est bien dimensionnée pour 85m2?
- Est ce normal que la pompe a chaleur tourne constament? ( selon le technicien oui car c'est mieux de toujours tourner en bas regime que de faire des cours cycles)
- Est ce normal que le circulateur tourne constamment.
- Comment verifier la loi d'eau et definir efficacement sa loi d'eau?
- Un thermostat est il utile?
Dans le but de faire des economies d'energie je me pose les questions suivantes
- Est il utile de passer en mode eco la nuit?
- Est il utile de faire des programmations avec le temps d'inertie du plancher?
L'installateur et le technicien m'ont deconseille de faire cela au vu de la difficulte de reglage avec l'inertie et du peu d'energie gagné pour la perte de confort.
Vos reponses ameneront surement d'autre questions.
Merci d'avance pour vos reponses
Dept : Pas De Calais
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
