Pares vapeurs avec sd différents
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 118 fois
Env. 20 message Haute Loire
Salut!
voici ma question, je fais construire une mob avec panneaux de toits fait de la manière suivante : lambris / pare vapeur/ ldb 240 / pavatex 20 / pare pluie / tuiles... Mon problème vient du fait que le constructeur m'a mis différent pare vapeur, je me retrouve avec des sd diférents : de l'intello+, du berner et du multibar fv donc j'ai du sd variable, du fixe, ne me demandez pas pourquoi il a fait ça, je n'en sais rien...
Lui me dit que ça n'a pas d'importance et vous vous en pensez quoi???
Dept : Haute Loire
Env. 200 message Peschadoires (63)
Vous parlez uniquement du plafond ou aussi des murs. Effectivement si c'est que le plafond, ce n'est pas tres pro. un sd de 2 me parait un peu faible pour un plafond. Bien que les sd diffèrent, je ne pense pas que cela remette en péril votre isolation.
De : Peschadoires (63)
Non les murs c est moi qui pose avec de l intello, ça concerne uniquement les panneaux de toits. Il n y a pas de dtu concernant les sd à respecter ?
Dept : Haute Loire
Non c'est la meme regle que les murs. regle facteur 5 ou sd 18m. Les hygrovariables ne sont pas concernés par le DTU 31.2
Ah ok! Donc dans mon cas même avec le pare vapeur multibar sd 2m ça marche vu qu au dessus du complexe isolant j ai un pare pluie qui a un sd de 0,02m?
Dept : Haute Loire
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
