Répartition chaleur poêle à granulés
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 158 fois
Membre utile Env. 700 message Dordogne
j'ai un projet de construction Ossature bois + isolation paille en Sud Correze d'une surface s'un peu moins de 100m² (15mx6,66m de forme rectangulaire) . Je part sur un poêle à granulé qui sera positionné contre la paroi qui sépare la partie jour (à l'est) de la partie nuit (à l'ouest). Cette cloison sera réalisée en matériaux lourd (BTC) avec un enduit lourd de type argile/terre.
Vu que j'aurai du triple vitrage, je suis obligé de prendre une VMC DF.
Mon BET m'assure que la VMC suffira pour répartir la chaleur du poêle dans les chambres. Or, il suite à la simulation thermique dynamique, il m'indique qu'il faudra quand même que je mette un radiant dans la chambre N-O ou une bouche chauffante.
Il y a-t-il selon vous d'autres moyens de répartir cette chaleur (autrement qu'en  montant les portes jusqu'au faux-plafond et en les ouvrant en grand ) ?
Merci d'avance.
Dept : Dordogne
 Avec un plan ce serait plus facile de répondre !
Dept : Maine Et Loire
ror24 a écrit:Vu que j'aurai du triple vitrage, je suis obligé de prendre une VMC DF.
Gné !?
Je ne vois pas le rapport... Avec quel argument les deux seraient liés ?
Tu peux bien mettre une attente dans la chambre, voire déjà un petit radiateur, tu verras bien si tu t'en sert.
Sinon, pour transporter de l'"énergie thermique", il faut un fluide caloporteur (air ou eau), et calculer en fonction de la température de départ, de la vitesse du fluide, et de la chaleur massique du fluide si on arrive à un truc faisable ou pas. Attentions aux pertes sur le parcours.
Pour chauffer une chambre avec l'air de la grande pièce, il faudra un flux important, ou une température de départ élevée.
Si les briques BTC sont destinées à se chauffer à proximité du poêle, ça ne marchera pas : un poêle à granulés fabrique de l'air chaud, mais ne rayonne pas (peu, devant la vitre surtout).
PS : tu peux corriger le titre du sujet, ça pique les yeux... Wink
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Gné !?
Bonjour Manu,
Le rapport entre DF et TP: et bien qu'il n'est pas possible de mettre des bouches de ventilation sur des châssis TP (enfin, si: tout est possible, mais cela ruinerait complètement l'intérêt du TP), donc une SF ne pourra fonctionner je suppose ?
Pour les attentes dans les chambres, c'est prévu.
Dept : Dordogne
N'importe quoi !
Et on peut mettre des bouches de ventilation ailleurs que sur les fenêtres.
Mais oui, c'est très bien le TV, et c'est très bien la VMC2F !
Manu-d.en-haut a écrit:N'importe quoi !
oui, on peux les mettre ailleurs -d'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'en france qu'on les place sur les fenêtres...-, mais j'aurai quand même des arrivées d'air froid ! Du coup, aucun intérêt d'avoir du TP, un besoin en chauffage de 23000K/an si c'est pour tout ruiner avec des entrées d'air froid, non ?
Dept : Dordogne
Ce n'est pas parce qu'un point est moyen ou mauvais que ça justifie de tout laisser tomber, et de tout faire moyen ou mauvais... au contraire !
Manu-d.en-haut a écrit:Ce n'est pas parce qu'un point est moyen ou mauvais que ça justifie de tout laisser tomber, et de tout faire moyen ou mauvais... au contraire !
...pas compris là ...
Dept : Dordogne
Tu dis que si on fait des ventilations dans les fenêtres, ça vaut pas la peine de mettre du TV. Bah du coup, ça vaut pas la peine de mettre beaucoup d'isolant. Bah du coup, ça vaut pas la peine d'isoler la dalle. Bah du coup, ça vaut pas la peine de se faire chier avec un CET, encore moins un CESI. Bah du coup, ça vaut pas la peine... bref...
Au contraire, on voudrait que tout soit parfait, mais si il y a un point décevant (trop compliqué, trop cher, pas disponible...), raison de plus pour na pas faire d'autres compromis sur d'autres points.
À chacun de voir ses priorités : on peut choisir de ne pas mettre de VMC 2F, donc il faudra des ventilations, et donc on fera d'autant plus attention aux autres points : TV, CESI, bon isolant, traitement des ponts thermiques...
Manu-d.en-haut a écrit:Tu dis que si on fait des ventilations dans les fenêtres, ça vaut pas la peine de mettre du TV. Bah du coup, ça vaut pas la peine de mettre beaucoup d'isolant. Bah du coup, ça vaut pas la peine d'isoler la dalle. Bah du coup, ça vaut pas la peine de se faire chier avec un CET, encore moins un CESI. Bah du coup, ça vaut pas la peine... bref...
Je comprends ce que tu veux dire, mais avoue que, notamment sur une maison comme la mienne qui semble plutôt bien isolée, mettre des bouches d'aération sur du TP me paraît une hérésie: à ce moment là, autant mettre un très bon DV, , une SF et le tour est joué. (bien que le prix du double sera très proche du triple...) .
Dept : Dordogne
Et avec la "SF", l'air entre par où ?
Que dit l'étude thermique ?
Par les bouches de ventilation si j'ai bien compris. Pour l'étude thermique elle est sur mon post principal:
https://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=4[...]?t=419566&start=360
ce sera plus simple je pense.
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h11
