Arrêt des circulateurs, obligation de redémarrage de la chaudière
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 147 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour tout le monde.
Je rencontre un problème sur mon installation, les circulateurs se mettent en route quand je mets la chaudière sur ON, ça circule pendant 30-40 min donc la température monte, puis une fois que les circulateurs se coupent, ils ne repartent jamais... et la température diminue, mon seul moyen de ne pas finir congelé est de mettre sur OFF la chaudière d'attendre quelques secondes et de la remettre sur ON...
J'ai tenté beaucoup de manip différentes, changé de programme de chauffe, changer la vitesse des circulateurs, purger les radiateurs, augmenté la pression dans le circuit ETC... rien n'y fait... une fois le premier cycle de circulation lancé et arrêté, ça ne redémarre plus spontanément sans reset.
Mon installation :
Deville thya excella
4 circulateurs
2 étages (1 plancher chauffant au RDC, 4 radiateurs au premier dont 2 qui ne chauffent pas malgré les innombrables purges effectuées dessus... et un radiateur au 2eme qui fonctionne bien)
Que conseillez vous ? changer tous les circulateurs ? remplacer les 2 radiateurs qui chauffent pas ?
Merci d'avance.
Dept : Meurthe Et Moselle
Afin de mieux comprendre, il faudrait faire un petit croquis à main levée afin de présenter ton installation.
4 circulateurs ! ; étonnant...
JC
Autant pour moi, c'était 3 circulateurs et un servomoteur.
Alors je viens de me rendre compte que si je mets la chaudière entièrement en manuel, tout fonctionne... les circulateurs et les chauffages, mais évidemment à cause du mode manuel les circulateurs tournent sans s'arreter...
Du coup comment savoir si le problème vient du programmateur en lui même (un elesta domotesta 100 :  http://www.elesta-ec.com/datasheet/RDO100/RDO131.pdf ) ou des sondes ?
Merci d'avance.
Si ça vient du domotesta comment le remplacer ? (il n'est plus fabriqué)
Env. 200 message Finistere
essaye de shunter ton thermostat d'ambiance et repasse en auto
J'ai bien un thermostat d'ambiance en effet (comment avez vous su ? :o )
Comment puis-je le shunter ?
La borne électrique est dans le bandeau de commande, tu dois pouvoir l'ouvrir facilement autrement tu shunt au niveau du TA, c un symptôme de TA hs
J'ai ouvert le thermostat d'ambiance, il y a 2 fils à l'intérieur, j'ai juste qu'à les connecter ensemble ?
Oui
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h06
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
