Puissance d'un insert (14kw) - surdimensionné ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Un bricoleur du dimanche (soir) a besoin de conseils.
Nous avons acheté une maison dans le 44, région humide s'il en est.
Toute électrique, nous avons changé les radiateurs et projetons de changer la cheminée à foyer fermée, qui date de 1986, dont l'état n'est pas terrible et le rendement très moyen.
Comme la cheminée nous plait et que nous ne voulons pas la casser, nous partons sur un insert pour remplacer le foyer fermé, d'autant plus que nous comprenons que les rendements sont (dans l'ensemble) similaires à ceux des poêles.
Le cheministe nous propose un Lorflam (made in France, très bien) modèle xp 78, soir une puissance de 11 à 17 kw (puissance nominale : 14kw), ce qui est beaucoup, et nous nous posons des questions sur la pertinence de cette proposition.
L'idée est de chauffer une pièce principale de 45 m2 au sol avec plafond cathédrale (soit environ 5,5 m de haut) avec mézannine. En bas, la salle donne sur une cuisine de 14 m2 (avec double porte ouverte) et un couloir également ouvert donnant plus loin sur les chambres et la salle de bain. En haut, la mezzanine donne sur un couloir donnant sur deux chambres et une salle d'eau).
Il y a donc du volume à chauffer, mais nous espérons chauffer via l'insert surtout la grande salle de vie et la cuisine (tout en apportant plus indirectement de la chaleur aux couloirs et aux chambres).
La maison date de 1986, l'isolation est moyenne (double vitrage, brique + laine de verre ok, mais d'époque !) et, bien entendu, la chaleur se loge dans le haut de la salle de vie, de sorte que le bas (surtout la partie donnant sur le vide, est difficile à chauffer).
Notre préoccupation est que la cheminée sera placée au niveau du salon (en dessous de la mezzanine), soit l'endroit de convivialité, et nous craignons d'avoir trop chaud, ou même d'avoir un insert surdimensionné, ne fonctionnant donc pas de manière optimale avec les potentielles difficultés afférentes (encrassement du conduit et de la vitre, etc...).
Qu'en pensez-vous ? Nos craintes sont-elles justifiées ? Doit-on plutôt opter pour le modèle inférieur (XP 68, puissance nominale 11 kw) ?
Merci mille fois pour vos retours,
Bien à vous,
Alexandre
Bonjour, vous dites que votre insert ne semble pas avoir un rendement formidable.... Avec tout le volume qu'il a à chauffer, et sachant que l'air chaud se précipite en haut, il a de quoi faire. S'il était dans une grane pièce avec plafond à 2,50m IL vous paraîtrait plus efficace, et ce serait le même.
Heureusement que la cheminée est placée sous la mezzanine, sinon cette partie aurait beaucoup de mal à chauffer.
Généralement, avec un plafond cathédrale, on met un chauffage au sol, c'est la seule façon d'avoir du confort. Mais après coup, c'est trop compliqué.
Si jamais vous avez trop chaud, vous mettes un gros ventilateur à au moins 1,60 m de haut, et vous le faites soufler vers l'insert ou vers le dessus de l'insert. Ainsi il dispersera la chaleur et la répartira, ainsi vous aurez moins chaud.
Un insert ou un poêle chauffe selon la quantité de bois qu'on y met. Si on met peu de bois, il chauffe moins. Perso, j'aime bien les petits bouts de bois d'environ 30 cm, même si je peux mettre du 60. Je trouve que ça brûle mieux et ça économise. il suffit d'avoir une scie ou une tronçonneuse et d'un chèvre pour tenir le bois.
Perso, je n'aime pas trop les plafonds cathédrale, à cause des inconvénients. Si j'en avais une, je ferais un plancher ou une dalle pour faire une grande pièce au dessus, ou plusieurs pièces. Je ne pourrais pas m'empêcher.
Connaissez-vous la puissance actuelle de la cheminée fermée ? Et la puissance des chauffages électriques dans la pièce de vie (ça peut donner une indication).
La Loire Atlantique est humide, mais pas extrêmement froide en hiver. Il vaut mieux que l'insert soit un peu juste les jours de plus grand froid, quitte à mettre le chauffage électrique en plus, mais bien dimensionné 95% des autres jours.
Pour être plus précis sur la puissance, il faudrait faire une étude thermique, mais c'est un peu "too much" juste pour dimensionner un insert.
Dans le doute, je partirai sur le moins puissant.
a+
Beone
Bonjour, merci de vos réponses,
A l'heure actuelle, je dirais que le foyer fermé génère au maximum 6 kw, en consommant beaucoup de bois. J'ai par ailleurs 5 kw de radiateurs dans la grande salle et 1,5 kw dans la cuisine.
Outre la question de la chaleur trop importante, j'ai cru comprendre qu'un poele / insert fonctionnant en sous-régime pouvait entrainer des désagréments,
Bien à vous,
Alexandre
Bonjour, sous régime c'est réduire le tirage, mais mettre moins de bois et/ou du bois plus petit avec le tirage normal, ce n'est pas du sous régime.
Vous devez avoir une VMC dans cette maison ?
Ce qui serait pas mal, surtout dans votre région ce serait d'avoir une bonne PAC AIR/AIR surtout pour chauffer, pas une simple clim reversible. Vous mettez 2 splits sous la mezzanine, et dès que le poêle chauffe moins, la PAC AIR/AIR prendrait le relai. Ce serait le top, et ça consomme 3 ou 4 foir moins que les radiateurs électriques, en plus, ça a tendance à assécher, intéressant particulièrement humide.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Puisque vous l'avez dernièrement acheté, vous avez le DPE.
Prenez la premiere page en photo et postez la , je ferais un calcul simple mais suffisant
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h07
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
