Dalle sur plancher hourdis polystyrène trop fine ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 309 fois
Photographe pro Env. 200 message Pas De Calais
La dalle sur hourdis polystyrène à été coulée hier par le maçon et je pense qu'il n'y a pas eu assez de béton... Le chef de la boîte me dit qu'il y a assez et que de toute façon il yaura une chape au dessus...
On voit à qq endroits le treillis ...
Qu'en pensez vous svp ?
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il faudrait avoir l'étude beton fait par le fabricant de poutrelle mais il y a de forte chance que oui, mais a confirmer avec l'étude.
En général on est sur un hauteur total plancher fini de 20 cm (16cm d'hoiries+ 4cm de beton) mais ca peut etre 17 (12 houris et 5 beton).
Concernant le treillis il n'a pas de rôle structurel, c'est de l'anti fissuration, ca n'empêche que c'est fait avec les pieds ...
Tornes a écrit:
... ca n'empêche que c'est fait avec les pieds ...
des pattes Wink
***** a écrit:Bonjour,
des pattes Wink
Ça c’est un coups des maçons de Gib\'
Membre super utile Env. 500 message Angers (49)
ChukNorisk, c'est des empreintes d'autruche!
Franchement XxjuxX quand on voit la tête du travail ... ils ont du avoir comme formateur mes supers maçons! Tu es sauvé ... ou pas! Exigez du travail bien fait.
De : Angers (49)
Merci pour vos réponses !
Il doit yavoir 4cm de béton. Mais à partir de quel point du polystyrène ces 4cm ?
Dans les creux ou au dessus ?
Si c'est au dessus à certains endroits je ne suis pas sur qu'il y ait 2cm ...l'esthétique c'est pas très grave yaura une chape mais niveau résistance derrière ya t il un risque ?
Si oui il ya un risque est ce rattrapable que puis je demander au maçon de faire pour renforcer?
Les hourdis font 3m10.
XxjuxX a écrit:Merci pour vos réponses !
 Si pas assez de beton évidemment c’est un risque car c’est structurel, pour etre sur de l’épaisseur il faudrait sûrement percer pour faire un sondage, en l’état si vous êtes en CCMI, je vous conseil de vous tourner vers l’aamoi.
Ce n'est pas un ccmi c'est une extension par une entreprise de bâtiment.
XxjuxX a écrit:Ce n'est pas un ccmi c'est une extension par une entreprise de bâtiment.
Dans ce cas voyez avec lui pour avoir l’étude du plancher fournit par les fabricants des poutrelles et exprimer lui votre inquiétude quand a l’insuffisance de beton (et donc la solidité compromise).
Dans un premier temps il serait bien qu’il reconnaisse son erreur si il y a, et donc reprenne a l’amiable, sinon il faudra vous renseignez sur le volet poursuite possible (je ne m’y connais pas la dessus)
Merci!
C'est fait il me l'envoie cette après midi
On mesure à partir de quelle hauteur du polystyrène le point le plus haut ou dans les renfoncement ?
J'ai eu l'étude béton mais je n'y connais pas grand chose. Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'éclairer ?
Plancher ISOLEADER 23 13+4 :
13 cm de hourdis, 4 cm de béton qui représente 2,800 m3 de béton dont 1,800 m3 au-dessus des hourdis.
Ces hourdis ont une languette qui recouvrent le dessous des poutrelles d'une épaisseur de 6 cm d'où le nom isoleader 23 ( 6 + 13 + 4 )
Les 4 cm de béton se mesurent sur la partie supérieure des hourdis.
La résistance du plancher est calculé par rapport aux 4 cm de béton, par conséquent il y avoir au minimum ces 4 cm , pas 2.
Maître d'oeuvre - CSPS
Désolé je ne comprend pas parfaitement...
Donc à partir de la partie supérieure haute de l'hourdi polystyrène, je dois avoir partout 4cm minimum de béton ?
Je ne pense pas que ce soit le cas le béton n'est pas à hauteur des margelles et on voit le relief des treillis.
Si ce n'est pas le cas,il y a malfaçon et votre plancher n'est pas garanti par le fournisseur.
Pour un professionnel, tout est détaillé clairement dans la fiche technique du plancher.
La chape n'a rien à voir avec la résistance du béton puisqu'une chape est faite avec du mortier ( sable, ciment et eau) et le plancher avec du béton ( graviers,sable, ciment et eau), structurellement une chape ne vaut rien.
XxjuxX a écrit:Désolé je ne comprend pas parfaitement...
Les planelles ne sont pas une référence, vous etes sur un plancher de 17cm hauteur fini (13+4), les planelle c’est standard font 20cm de haut donc c’est normal que vous ne soyez pas a hauteur.
Faite un trou a la percution, (éviter les poutrelles il faut taper dans la partit hourdis polystyrène. Il faut 4cm au dessus du poly.
J'étais rassuré en voyant votre message MAis
J'ai été mesurer les planelles elles font 17cm ...
J'aurai donc du être pile poile pour avoir les 4cm au dessus du polystyrène.
DONC j'anticipe : il n ya aucune cloison c'est une piece de 31 m2, les poutrelles font 3m10 de portée. Il yaura une chape et de 5cm au dessus et du carrelage. Ya t il un réel risque d'effondrement selon vous ?
Si oui ? Est ce compliqué une démolition de ce genre d'ouvrage accolé à une maison ?
Ou encore mieux, existe t il un moyen de rattraper ça ? Une "dalle chape" renforcée pour bien rerzpartir le poids sur les poutrelles
Quel domage pour quelques centaines de litre de béton c'est déprimant.
Alors oui c'est dangereux comme rappelle par jpaul. Les fabricant de poutrelles ne font pas du zèle avec leur plan ca les engage !
Compliqué à démolir, je dirais non, surtout long et embêtant, surtout de tout évacuer.
Pas a ma connaissance de moyen de rattraper cela qui rentrerais dans les normes et sans danger.
Une chape comme expliqué plus haut n'a rien de structurelle c'est juste esthétique ! Donc on oubli.
En revanche on peu se servir de la dalle actuelle pour faire une dalle pleine de 20cm d'épaisseur armé comme il se doit mais niveau hauteur fini ca va coincer si c'est aligné avec votre maison.
Comme vous dites c'est déprimant de voir autant d'incompétence (pas que vous, mais en général sur ce forum) de la part de « professionnel » en même temps n'importe qui peu l'être sans diplôme ou formation, peut être qu'il y'a quelque chose à faire évoluer légalement parlant mais on en est pas encore là...
Malheureusement il ne me reste que 7cm pour la chape et carrlage et donc les 20cm de dalles impossible ça sera au dessus de la maison.
Une dalle fine armée de 6cm parfaitement plane prête à carreler on oublie plutôt qu'une chape ?
J'imaginais aussi percer des trous, sceller du fer avec du chimique à différents points, y remettre un treillis ligature à ces fer qui dépassent et recouler une dalle de 5 ou 6cm mais j'imagine que je dis n'importe quoi !!! Je pe creuse bien la tête pour trouver une solution.
Encore une fois pas de solution de bricolage possible, a la limite voir avec un bureau d'étude béton qui demandera sûrement des sondage pour déterminer la résistance et épaisseur existante bref des coûts sans etre certain que leur solution sera moins cher que de tout refaire
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
