PAC air/air par grand froid
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 229 fois
Super bloggeur Env. 200 message Rhone
Bonjour à toutes et tous,
Notre projet de construction de maison en Isère (environ 150 m²) prévoit une PAC air gainable zone control Atlantic en chauffage. En cette période hivernale, l'efficacité de ces PAC air/air par grand froid me pose question, puisqu'elles ne sont pas équipées de résistances électriques comme peuvent le faire les PAC air/eau. D'un point de vue théorique, les datasheets montrent que ces machines assurent leur efficacité énergétique au moins jusque -7°C. Mais j'aimerais solliciter les témoignages et retours d'expériences d'utilisateurs avertis.
Que donnent vos PAC air/air par grand froid ?
Montrent-elles parfois des signes de faiblesse ?
Si oui, jusqu'à quelle température extérieure permettent-elles de maintenir vos chauffes de confort ?
Au plaisir de lire vos expériences.
Merci par avance.
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
HUM a écrit:Et puis si la maison est isolée le mieux est de prévoir un chauffage résilient "au cas où" type petite poêle à bois ou radiateur d'appoint...
comme vous avez prévu un gainable, prévoir la grille de reprise a l'endroit ou vous mettriez un poêle a bois ou granule. vous aurez ainsi la possibilité de repartir la chaleur du poêle en faisant fonctionner le gainable en ventilation seule.
De : Saint Abit (64)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
L'Isere c'est varié. Les préconisations ne seront pas les même si vous êtes à Vienne, dans les terres froides ou en altitude.
https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/temperature-exterieure-de-base
Je chauffe 100m2 RT2005 elec en maison R+1 avec un monosplit Daikin FTXZ 2,5 kW en froid et 3,6 kW en chaud , et cela fonctionne, y compris au plus froid. Cela n'a pas le confort d'un plancher chauffant, mais cela n'en a pas non plus le coût (travaux aprés construction en replacement de panneaux rayonnant). L'avantage c'est aussi d'avoir la clim l'été. Se reveiller reposé l'été, c'est vraiment bien.
Typiquement je suis à coté de Vienne, dans une zone -8°C, mais j'ai souvenir des -12°C de l'hivers 2012... Donc j'ai dimensionné à 150% du besoin de puissance de la maison à -10°C. Et que dire ? Que pour son troisième hiver, elle chauffe bien et n'est pas bruyante intérieurement.
Avec le froid, la zone la plus critique est celle entre 0 et 5°C, zone ou la clim dégivre le plus régulièrement. Et quand elle dégivre, elle coupe la chauffe. Sur la mienne sous -5°C le bruit du compresseur s'amplifie. Mais ce n'est pas grave vu qu'a cette saison personne n'est dehors.
Elle est arretée 6h la nuit, sauf quand il gèle la journée ou elle fonctionne H24 (comme en ce moment)
Faites attention à prendre une clim au R32 car Atlantic vend encore du R410. Prenez une machine dont le fonctionnement est garanti jusqu'à -15°C.
Pour avoir une bonne efficacité de chauffage, il faut viser le SCOP le plus elevé possible , sachant que grosso modo votre COP annuel sera de l'ordre de 85% de la valeur revendiquée. Ne vous focalisez pas sur la performance en froid, celui ci sera anecdotique sur la facture à coté de la chauffe.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour vos retours.
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Je ne connaissais pas cette carte des températures de référence.
Pour ma part, je suis à priori à -13°C... L'étude thermique dimensionnera donc une installation capable de chauffer la superficie de ma maison par -13°C extérieur ?
En tout cas, pour une maison de 100m², je trouve que ta puissance de chauffe est relativement basse, et tu n'as à priori aucune problème. C'est une bonne nouvelle !
D'autres témoignages ?
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
FabricePaille : je suis en parfait accord avec ce que vous dites, votre analyse sur le dimensionnement de la PAC et la manière de l'exploiter ;)
-13 ça commence a faire beaucoup pour une clim standard. Toutes les clim seront a l'aise pour faire du froid ( moyennant un dimensionnement), mais pour être a l'aise en chaud, il faut viser le haut de gamme.
Je vous invite a regarder les mitsubishi multisplit hyper heating qui conservent leur pleine puissance en chaud jusqu'a -15°C. Je pense que le surcoût sera marginal.
Fabrice
-13 en température de base en France ? je suis très étonné !? vous êtes à quelle altitude ?
Surprenant je ne sais pas, je ne connaissais pas sur notion de "température de base".
Je me suis basé sur le site envoyé dans le post ci-dessus : https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/temperature-exterieure-de-base
Et selon la table je suis dans le cas ci-dessous. Mais je trouve que le découpage grossier en département n'est pas adapté... :
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
