Problème de débit sur pac Daikin !
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Hello à tous !
J'ai besoin de votre aide.
Je possède une maison avec double plancher chauffant (haut et bas)
J'ai une PAC Daikin Altherma 3 R, depuis 2-3 semaines elle part tout le temps en erreur 7H-06 et 7H-01, elle est de 2019 et toujours sous garantie !
Le problème est qu'elle part en erreur plusieurs fois par jours et parfois même en la réinitialisant elle ne monte plus en température et je me retrouve à 17°C chez moi ! Sympa avec ma fille de 3ans...
J'ai bien tenter d'appeler daikin, ils sont venu 2x mais les gars ont trifouiller dans les menus et sont repartis.
Le premier à dit rien d'anormal c'était juste un problème de réglage.
Le deuxième à dit il faut mettre une soupape différentielle sur le circuit secondaire.
Normalement pour plus de confort auditif je tournais avec le circulateur à 70% (débit d'eau entre 15 et 17l), mais même si je le met sans aucune restriction (débit 30L) la PAC tombe quand même en panne au bout de quelques heures. J'ai tourner comme ça sans problème jusqu'à cet hiver.
Mes nourices sont déssérée au max, le débit est d'environ 2.5L partout quand elle fonctionne (4 boucle en bas et 5 en haut) Un chauffagiste ma conseiler une soupape différentielle comme dit plus haut
Ma loi d'eau actuelle fixé par le chauffagiste :
-10° extérieur eau a 40°
20° extérieur eau a 25°
J'habite en Haute-Savoie, il fait actuellement entre -4 et 5°C
Je ne sais plus quoi faire ! Help !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
