Chaînage vertical : quels fers choisir ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Env. 30 message Rhone
Dans la construction de mon extension de maison (maçonnerie désolidarisée de l'existant), je me questionne sur les fers des angles (4 angles de l'extension). Avez-vous un avis ? Merci
Extension 4 murs, de 4,2m x 6,6m sur 3m de hauteur (fermette comble perdue).
D'après la DTU 20.1, en zone non sismique il faut mettre au minimum des 2HA 10. Moi j'hésite entre tous ces poteaux, pouvez-vous me donner votre avis :
  • Chaînage 08x08 4T08 E=15
  • Chaînage 08x08 4T10 E=15
  • Chaînage 08x10 4T10 E=15
  • Chaînage 10x10 4T10 E=15
4T08 = 4 tors de 8 mm
E15 = espacement de 15 cm
Lequel choisir spécifiquement ? Pourquoi prendre un tor de 10 ou 08 mm ?
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
le DTU impose une section minimale d'armature de 1,50 cm2, d'où l'exemple du 2Ha10 (1,57 cm2).
Pour dissiper toute confusion éventuelle, le terme "E" correspond à l' "écartement entre trames", autrement dit, l'écart entre chaque fer carré ou rectangulaire qui vient ceinturer les tors.
Les quatre armatures citées sont convenables car elles dépassent confortablement la section minimale obligatoire (4HA08 : env 2 cm2).
A mon avis, pour votre cas, des armatures citées il sera plus aisé d'utiliser une de 8 cm de côté pour à la fois placer le béton et assurée le bon enrobage de l'armature.
Dept : Seine Saint Denis
MetalHurlant a écrit:Bonjour,
Merci pour cette réponse complète ! Je vous rejoint, 8cm me semble plus pertinent pour l'enrobage
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 21h55
