VMC dans un sous sol ? Simple carotaga suffit ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 187 fois
Env. 90 message Valence (26)
J'ai une maison semi enterrée des années 50.
Je me suis (enfin décidé) de rénover le sous sol (légèrement humide sur Mur Nord).
J'ai prévu de faire carrelage sol, fenêtres, placo...
J'envisage de mettre un coin cuisine (kitchenette d'été) et je me dit que je vais en profiter pour passer une VMC dans le nouveau futur faux plafond.
Après je me dit, pourquoi ne pas faire un carrotage dans le mur tout simple, poser une grille ou un extracteur tout simple et ne pas "s'embêter" avec une VMC... ca peut être une solution ?
Belle journée
De : Valence (26)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
C'est en effet une solution simple. Attention à bien mettre en sortie une grille à lamelles, ce qui permet d'éviter les flux d'air à contre-sens quand la VMC est à l'arrêt. Attention aussi à l'emplacement de la sortie d'air pour eviter que les rongeurs ou l'eau n'entrent par là.
Hello a oui merci pour ton retour. Après je me dit comme j'ai un faux plafond je peux surement installer une VMC extraplate c'est peut etre plus efficace... .
De : Valence (26)
Hello, me revoilà. La rénovation de mon sous sol SEMI ENTERRE avance lentement mais surement. Mes 6 nouvelles fenêtres sont posées. Les rails placo installés. Le circuit électrique et pose des gaines OK. Les travaux de plomberie OK (pose WC et coin kitchette, et réservations pour future douche) OK.
Concernant cette VMC, pas possible de la poser en faux plafond (même les extra plates ne passent pas je n'ai que 11 cm sous le faux plafond).
J'ai donc décidé de carotter le mur et d'installer la VMC à l'extérieur de la maison, sous le balcon (j'ai une hauteur de 1m20)
Ma question est : faut il que je fasse un caisson pour cette VMC ? Isolé avec laine de verre par exemple ? Pour les gaines qui traversent le mur faut il des gaines isolées ? Le sous sol sera chauffé.
De : Valence (26)
Hello,
Pourquoi mettre un caisson?
Un extracteur suffit
De : Manche (50)
En fait c'est une VMC Hygro de marque Aldes. Donc la laissée comme celà à l'air libre, même sous abri, ca ne risque rien ?
Je pensais aussi à la condensation éventuelle mais là je ne maitrise vraiment pas le sujet. Merci encore
De : Valence (26)
Pourquoi mettre un groupe VMC pour une seule bouche?
De : Manche (50)
En fait j'ai 2 bouches, une en 80 et une en 125 pour un sous sol de 50mètres carrés.
Pourquoi une VMC :
- Car ca va servir de chambre d'amis
- sous ol semi enterré avec un peu d'humidité
- j'ai eu une VMC Aldes Microwatt neuve gratuitement
- je profite du fait que je fait du placo pour passer le maximum de réseau électrique et plomberie avant de refermer pour être sur de ne pas regretter plus tard,.
De : Valence (26)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il faudra voir à l'usage selon l'étanchéité à l'humidité externe (sol, murs, etc.). Attention, ça risque de très mal se passer si l'humidité "capillaire" arrive à pénétrer dans le s-sol ! Donc prévoir de ventiler + si nécessaire.
Dept : Haute Savoie
Hello , merci pour la réponse. Ce n'est pas tout à fait clair concernant l'humidité capillaire. j'ai traité les murs et les sols avec de la résine spéciale de cuvelage, + laine isolante + placo. Les 2 bouches d'aération seront du côté "humide" de 25 mètres carrés. Je viens de me trouver un caisson étanche pour mettre la VMC à l'extérieur je suis content.
De : Valence (26)
cocokais a écrit:Hello  , merci pour la réponse. Ce n'est pas tout à fait clair concernant l'humidité capillaire. j'ai traité les murs et les sols avec de la résine spéciale de cuvelage, + laine isolante + placo. Les 2 bouches d'aération seront du côté "humide" de 25 mètres carrés.
je suis incompétent pour juger de l’efficacité des travaux faits contre l'humidité, donc il faudra voir à l'usage. En effet, au s-sol entre des murs en béton précontraints ou en parpaings il y a une nette différence pour solutionner le pb de l'humidité et des remontés d'humidité par capillarité.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, s'il y a un mur humide et qu'on isole par dessus, ça va moisir et pourrir dessous, et la VMC ou autre ne va pas aller chercher l'humidité derrière l'isolation.
Il faudrait décaisser, laisser bien sécher au moins 6 mois nettoyer et mettre un enduit bitumeux et un delta en laissant l'air passer contre le mur (ne pas le poser à l'envers).
Il faudrait drainer en faisant en sortes que l'eau parte vers un point plus bas.
S'il y a une salle de bain, il faudrait aussi extraire l'air dans cet espace.
En ne pas oublier que si on sort de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé . ne pas oublier les entrées d'air sur fenêtres, et faire en sortes d'avoir un bon "balayage" de l'air, sinon l'efficacité ne sera pas terrible.
Hello
Merci pour vos réponses.
Concernant le balayage de l air j'ai bien entendu des entrées d'air dans les fenêtres situées à l opposé dans la pièce afin d optimiser le renouvellement.
Concernant la vmc j'ai même "peur" qu'elle aspire trop d air. A voir. Je suis entrain de faire des mesures hygrometrique.
Par contre je viens de découvrir un truc , la grande bouche d aération sera à moins d un mètre de la vmc, seul un mur béton va les séparer, et je vais utiliser un tuyau pvc rigide pour les relier.
Il n y aura que peu de pertes de charge sur le circuit. J'espère que ça ne sera pas trop bruyant. Je vous tiens au courant.
Le tuyau qui va traverser le mur ne sera pas isolé, est ce grave pour la condensation ?
De : Valence (26)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 23h23
Devis VMC / VMC double flux
