Env. 50 message Lot Et Garonne
Sur mon terrain en légère pente, ma dalle (15mx7.5m) sur vide sanitaire (6 rangs de parpaings) a été construite en octobre 2021, la terre sur le terrain est argileuse (aléas moyen retrait gonflement des argiles), l'etude de sol conseille la mise en place d'un drain périphérique ou semi peripherique, le montage de l'ossature bois commencera mardi 1er février, le remblayage ainsi que le modelage autour de la dalle sera fait après le montage de l'ossature.
Voir les photos plus bas.
J’hésite sur la méthode que je vais utiliser pour faire un système de drainage moi même car ne pas en faire me parait peu prudent donc:
Soit un drain uniquement fait de caillou dans un géotextile, soit la même chose mais en plus un delta ms ou encore un drain avec tuyau 100mm caillou géotextile et delta ms...
Comme indiqué sur le schéma ci après:
concernant le géotextile je prévois 2 m de large pour enrouler les cailloux (10/20) et le tuyau et donc cela fera 50cm de haut environ et sera recouvert par la terre de remblayage (argile) environ 50  cm de hauteur
En tout cas, je vais le faire moi même car sinon cela va me couter minimum 2000€ ht alors que la voici mes prévisions:
15m3 de gravier 10/20 livré: 600€
50m de tuyau 100mm percé + coudes + raccords: 200€
50m² de delta Ms: 250€
100m² de géotextile: 100€
Soit environ 1150 euros ttc...
Merci d'avance de vos conseils car j'aimerais vraiment faire ces travaux moi même pour économiser un peu...
Voici quelques photos des fondations et de la dalle:
Dept : Lot Et Garonne
Tant qu'à faire, oui, mets un tuyau de drain.
Il y aura un exutoire au drain ? Tu sais où va aller l'eau ?
Qui rebouche ? Avec quoi ?
C'est quand même mieux de reboucher et faire propre avant de mettre l'ossature : accès, échafaudage, sécurité...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, et merci de ta réponse
Oui je vais raccorder le drain aux évacuations des eaux pluviales
Le rebouchage sera fait avec la terre stockée et aura lieu lors du modelage après la pose de l'ossature et c'est l'artisan qui pose l'ossature qui préfère que le modelage soit fait après (il a vu la dalle avant de me donner cet info)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h28
