Choix entre deux menuiseries différentes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Isere
Dans notre appartement, toutes les menuiseries sont en bois et aluminium, et date de la construction de l'immeuble vers 1970. Il s'agit d'un double vitrage sur cadre bois et aluminium.
Nous souhaitons changer toutes les menuiseries de l'appartement (4 fenêtres 2 vantaux, 1 fenêtre 3 vantaux, 1 baie vitrée et 1 porte fenêtre). Sur les 5 devis que nous avons fait faire, nous en avons retenu 2.
Ci dessous les menuiseries qu'ils utilisent (porte fenêtre):
Prestataire n°1: ~2100€
Citation: Menuiserie aluminium DAKO, gamme DA 40 ST à rupture
de pont thermique
Dormant 2 ou 3 rails (65mm/125mm) Quincaillerie Axalys
Crémone 1,2,3 points de fermeture, galets en téflon, joint
brosse d'ouvrant, chicane renforcé à partir de 2200 de
hauteur
Grande finesse de profilés (montant central de 35mm)
Possibilité de seuil encastrable. Un large choix de 200
couleurs de la palette RAL, bicoloration possible
Performance A*3 E*6A V*C1, Coef Uw = 1,3W/m2K avec -
Vitrage standard 4/18/4 Fe + Gaz argon (90%), Ug = 1,1
W/m2.K, Sw = 0,50, Tlw = 0,57, db = 33
Cuisine : Coulissant 2 vantaux 2 rails
Larg 1600 mm x Haut 2000 mm
. Gamme DA 40 ST
. Couleur intérieure de la menuiserie : Laquage RAL standard 7035
. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
. Pose en rénovation
. Dimensions passage
. Dormant rénovation 65mm avec 2 gorges (MDS110)
. Habillage intérieur 4 côtés : Couvre-joint de 94mm UN335
. Habillage extérieur 4 côtés : Cornière K100*100*2mm
. Bavette UN320 de 60 mm avec clip UN119
. Double vitrage standard 4/20/4 U=1,1
. Intercalaire Warm Edge noir RAL 9005
. Ouvrant principal à droite (vue intérieure)
. Poignée demi-lune ACMDS-409 intérieure, couleur RAL au choix : (à
préciser)
. Crémone 3 points
. Hauteur de poignée standard : 1000mm
. Dimensions fabrication (HxL) : 2000x1600mm
. Renfort 1 côté
Profilés Allemagne / France, assemblé en Pologne
Prestataire n°2: ~1750€
Citation: Gamme INSTALLUX, Modèle GALAXIE 32 TH - Profils
aluminium à rupture de pont thermique par double barrettes
serties - Dormant de 70 ou de 124 mm - Coulissants avec rails
de roulements rapportés en inox sur les porte fenêtres et en
aluminium anodisé gris sur les fenêtres - Ouvrant de 36.6 mm
coulissant sur chariots fixes et réglables avec galets inox ou
polyamide équipés de roulement à aiguilles, charge maximum
testé = 200 kg par vantail - Etanchéité par double par joint
EPDM glissant entre ouvrant et dormant - Drainages invisibles
- Coefficient d'isolation thermique Uw = 1,7 Watt/m2 - Facteur
solaire Sw = 0,53 W/m2.K - Châssis éligible à la TVA à 5,5%
et au crédit d’impôt (selon législation en vigueur) - Label
Acotherm Th 9 - Essais A*E*V* : A*4 /E*750 A/ V*C3 -
Rapport d'étude CSTB N° BV10-993-1 - DTA N°6/12-2075 du
15/01/2013 - Conformité au DTU 36.5, conforme RT 2012 et
BBC - Norme NF EN 14351-1+A1 - Vitrages à Isolation
Thermique Renforcée, Coefficient d'isolation thermique Ug =
1,1 Watt/m2°.K - Certification CEKAL - Laquage 80 microns
label QUALICOAT/QUALIMARINE.
A Cuisine : 32PC22: PORTE COULISSANTE, 2 VTX / 2 RAILS,
GALAXIE 32TH
. Décor : Décor Intérieur : LAQUE BLANC TRAFIC RAL 9016 MAT
Décor Extérieur : LAQUE BRUN ACAJOU RAL 8016
. Dimensions (L x H) : 1576 x 2090
. Equipements :
couvre joint plat 70 mm sur 4 côtés intérieurs (réf.420004)
corniere 100x20x2 sur 4 côtés extérieurs (réf.L100202)
dormant 2 rails périphérique (réf.910000)
hauteur de la poignée 1050 mm
fermeture VERSUS (Vtl service): bloc serrure manuel 3 pts
poignée int., poignée ext.
fermeture VERSUS (Vtl SF): bloc serrure manuel 3 pts
façade interne , sans poignée externe
2 montants latéraux simples
croisement vantaux sans renfort
embouts de finition sur vantail
rail inox
2 chariots par Vtl à galet INOX (fixe + réglable 200Kg maxi)
avec bouclier thermique
joint glissant d'étancheité
trous de pose
drainage caché, avec récupérateur d'eau
. Remplissages : VI4/20Argon Warm Edge/4 Lowe Ug 1.1
Je n'y connais rien en menuiserie, mais de ce que je comprends, les menuiseries du prestataire 1 ont un coefficient Uw plus intéressant (1.3 contre 1.7), mais cela justifie t-il la différence de prix ?
Sur quels éléments dois-je m'appuyer pour faire mon choix ?
Merci d'avance de vos conseils et avis.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
je me permets une réponse sans être un "spécialiste" !
Es-tu en SV ou DV ? Sans cette réponse, tout le reste devient superflu !!
De plus, à quel Uw es-tu actuellement ?
En résumé avant même que tu répondes ... aujourd'hui en-dessous d'un TV à 0,75 Uw  ... il faut sérieusement se poser la question pour une réno.
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:...
Si c'est pour le logement actuel de mamamouth : c'est écrit dans sa présentation.
Si c'est pour les devis ... c'est dans les devis.
Citation: De plus, à quel Uw es-tu actuellement ?
pourquoi cette question ?  DV menuiseries bois alu  = moins pire qu'1 simple vitrage alu.
Citation:
là par contre ça m'interesse, as-tu des exemples précis avec ces spécif ?
Je sais pas si j'ai bien compris, mais en réno investir dans un TV avec un Uw à 0.75 pour y coller une grille de ventilation c'est quand même bien dommage,
Sinon pour répondre à la question partir sur de la menuiserie à Uw = 1.7 c'est franchement bof, aujourd'hui 1.2 me semble un minimum juste pour le confort de pas avoir un vitrage trop froid et les sensations qui vont avec tout en restant compétitif en prix, si c'est bien posé (sans mousse PU par exemple !)
Dept : Saone Et Loire
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Comme je le disais dans mon message, toutes les menuiseries sont en double vitrage, mais vraiment très fin par rapport à un 4/16/4. Les joints entre les vitres et le cadre bois/alu sont sec au possible, s'effritent, tombent.. bref il est temps de changer tout cela. Je n'ai aucune idée du Uw actuel.
Sur les 5 devis que l'on a fait faire, (2 grandes enseigne et 3 structures locales) le meilleur indice Uw que l'on nous a proposé est 1.3, en double vitrage. On a pas de demande pour du triple vitrage, et plusieurs prestataire nous ont dit que cela n'était pas nécessaire. (je suis dans le bassin grenoblois).
Le prestataire n°1 ne nous a pas parlé de mousse PU (bien que je suis par sur de quoi il s'agisse, je suppose polyuréthane ?) mais de compribande
Le prestataire n°1 propose de meilleur menuiserie ?
C
Dept : Isere
Le triple vitrage ne serait pas cohérent avec le reste de l'habitation donc pas vraiment utile à mon sens,
PU : c'est bien la mousse polyuréthane qui beaucoup de poseur affectionnent à tord, c'est pas étanche après découpe,
Prestataire 1 : oui sur le papier mais je ne connais pas ces profilés
Merci pour vos réponses
Dept : Isere
Env. 300 message Bas Rhin
mamamouth Quel choix as tu fait finalement?
On me propose également du DAKO mais je trouve très peu d'avis sur le forum...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
