Laine de verre ou doublage polystyrènes gris?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Moselle
pour l’isolation des murs un constructeur nous propose un doublage BA13, polystyrènes gris.
Moi j´ai pensé plutôt à une isolation en laine de verre et par-vapeur plastique étanche à  l’air.
Son argument :   Pour le même valeur « R », c´est plus long et difficile à mettre en place.  Possibilité que la laine de verre se tasse et laisse des ponts thermiques. Voilà.
Au niveau de l ´isolation phonique, est-ce qu il y a une grande différence entre les deux solutions ? Moi je me dit la laine de verre « avale «  plus de bruits de l exterieur.
Je vois que un fabriquant propose des Doublage thermique/acoustique Polyplac en promettant une meilleur isolation phonique que les doublages « normales » de ce genre.
Quel est la différence de prix ? Quelle solution privilégier ?
Dept : Moselle
Super photographe Env. 100 message Orléans (45)
Nous avons étés dans le même cas que vous pour notre futur projet qui est en cours d'aboutissement.
Pour tenter de répondre :
Le constructeur nous as proposé à la base du placomur en 100+13 (R =3,4), mais de mon côté pas très chaud sur cette solution pour les raisons suivantes :
placomur issus des énergies fossiles
le polystyrène dans le temps dégage un gaz nocif qui fait perdre ses qualités d'isolant
Nous avons demandé de mettre de la laine de verre en 120+13 (R = 3,75)et le constructeur à rechigné (3 relances pour qu'il le prenne enfin en compte) pour le prétexte que c'est plus difficile pour eux en terme de pose ...
Nous lui avons fait comprendre que ce n'était pas notre soucis...
La plus value a été de 2800 € pour une maison de 145 m².
Pour répondre à la seconde question la laine de verre est réputée pour être un très bon isolant phonique.
Après je pense que chaque type d'isolant a ses qualités et ces défaut c'est à vous de voir suivant votre besoin et votre budget ...
un site trouvé sur le net :
https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/renovation-par-[...]isir-240510.html#item=1
Bonne réflexion
De : Orléans (45)
R=3,75... pas de quoi être fier, c'est mauvais Mad
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, ce sujet a été traité bien des fois. pour faire rapide je vous dirais que dans mon secteur, les complexe à coller comme celui donc vous parlez on les nomme les produit des pauvres.
Pauvres car ce sont des personnes qui désire gagner quelques centaines d'euros qui le posent, et pauvre car ces même personnes vont perdre des centaines d'euros chaque année sur leur facture de chauffage .
Vous avez reçu l'avis de deux personnes qui se préoccupe de l'avenir de notre planète, et ils ont bien raison il est exact que ce produit et a basse de produit fossile. Mais surtout c'est un produit qui est posé par des ( constructeurs) qui veulent travailler le plus vite possible, et en travaillant vite on travaille forcément mal. perso je ne connais qu'une selle personne qui pose bien ce produit, mais cette même personne refuse à 99.9% du temps de le poser car il y a trop de possibilités de créer des ponts thermiques, et surtout quasiment aucune possibilité de les  éviter.
vous posez une gaine électrique dans ce produit= pont-thermique, de la plomberie, pont thermique. vous faites les plafonds avant de faire l'isolation périphérique, pont-thermique au-dessus des fenêtres,  vous avez des pâtes de fixation pour vos menuiseries, pont thermique à chaque pâtes, je pourrais continuer comme cela longtemps .
mais la laine de verre et pas nom plus le produit miracle, bien qu'elle soit très largement meilleure que les complexe à coller, elle et irritante ( pour ceux qui la pose) n'a pas un déphasage aussi bon que celui des produits à base de bois, ou de paille. elle ne ce recycle pas ( encore) car sur le papier oui, mais en réalité, très peut
Manu-d.en-haut vous direz d'utiliser de la paille, et il aurait raison, si je devais refaire une maison c'est le produit que j'utiliserais aussi .mais je vois très bien le type de maison que vous voulez, et pour vous la lainez de verre ( ou pourquoi pas de bois) sera la meilleure solution, non elle ne se tassera pas dans le temps, si c'est le bon produit qui est utilisé.
Si votre constructeur refuse de poser autre chose que ce complexe coller. alors aller voir un autre constructeur !
vous voulez du meilleur boulot, et un pare vapeur ! n'aller pas voir un constructeur, mais plutôt un maitre d'oeuvre, ou un architecte
Constructeur = marge = placomur
pas grand chose à ajouter aux remarques de plaquisteheureux effectivement le travail est un peu plus long encore que si on inclus le passage des gaines l'écart
diminue et la prestation est d'un autre niveau.
Tassement : il faut prendre le bon produit (par exemple du lambda 0,032)
et pas du lambda 0,040 (évidemment moins cher) ce que l'on voit malheureusement encore de temps en temps.
C'est peut être des gens qui sous traite le lot plâtrerie et paye les prestations
au mini.
Cdt
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Le R total de nos mur sera de 5,25
3,75 n'est que l'isolant...
Je ne pense pas que ce soit si mauvais.....
Et comme dis plus haut à un moment c'est aussi le budget qui parle.... Beaucoup d'isolants ne sont en effet pas posé par les constructeurs...
De : Orléans (45)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h53
