Reagreage Autolissant ou autonivelant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Je dois faire un reagreage on me parle de reagreage autonivelant et autolissant. Je souhaiterai savoir s'il y a une différence entre les deux car chez leroy merlin la personne m'a dit que leur autolissant était en fait l'autonivelant ?
Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
ces deux termes n'ont pas de définition consacrée et sont donc soumis aux considérations commerciales des fabricants.
Par exemple, Weber définit ces deux termes comme synonymes sans différence particulière.
Ce qui prime, c'est de lire scrupuleusement la notice du produit préalablement à son achat.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour MetalHurlant,
Merci pour cette réponse.
Mais du coups que faut il lire scrupuleusement mon but est de ragréer mon sol pour ensuite mettre du parquet flottant. Est ce qu'un autolissant fibré comme celui de leroy merlin pourrait convenir ?
Si vous aviez un lien ou une référence, ce serait mieux. Mais a priori si c'est le PRB autolissant fibré ça devrait le faire.
Voilà quelques caractéristiques qui me viennent en tête, qu'il faut lire avec attention :
- supports admissibles et leur préparation
- besoin ou non de primaire d'accroche
- épaisseurs min et max
- caractère autolissant et sa mise en oeuvre
- durées (ouvrabilité, prise...)
- destination
- caractéristiques spécifiques si besoin(doit être recouvert ou laissé nu, extérieur, plancher chauffant...)
Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec votre cas de figure.
Oui c'est bien le PRB autolissant Fibré, je comptais mettre un primaire d'accroche par contre je sais pas combien prendre de sac... J'ai à certains endroit jusqu'a 3 cm a rattraper...
elfab06 a écrit:Oui c'est bien le PRB autolissant Fibré, je comptais mettre un primaire d'accroche par contre je sais pas combien prendre de sac... J'ai à certains endroit jusqu'a 3 cm a rattraper...
Faites un estimatif du volume à ragréer. Normalement il doit y avoir la consommation type du produit inscrite sur l'emballage ; vous en déduirez le nombre de sacs. Prenez une provision supplémentaire, il vaut mieux viser large et retourner les sacs inutilisés (la carte LM ou Casto est pratique à cet effet) que de se retrouver coincé par manque en pleine opération.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
