PAC Panasonic Aquarea 2 zones fonctionnement normal?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour , je possède une PAC 5 kW Panasonic Aquarea all in one avec ECS intégré, équipée de 2 zones (montées de série), 3 radiateurs en haut (circuit 1) et chauffage au sol au RDC (circuit 2) pour une maison de 138m2 habitable en Bretagne.
Depuis l'arrivée du grand froid je me pose des questions sur son bon fonctionnement et espère que certains d'entre vous puissent m'éclairer, j'ai pourtant cherché des réponses mais je n'est rien trouvé.
Mon planché chauffant au RDC est régulé par la télécommande avec sonde d'ambiance, tandis que mon étage est en loi d'eau directe car pas de thermostat. Ma PAC tourne une grande partie de journée pour chauffer mes radiateurs à l'étage.
Lorsque la température extérieure se situe vers 5° mon départ d'eau dans le circuit 1 (radiateur) se situe dans les 35-40° , lorsque mon chauffage au sol s'enclenche mon départ d'eau (radiateur) chute à 31° et se met à la même température que l'eau du PC pour ensuite remonter très doucement (plus d'une heure pour retrouver 38°).
-Lorsque la température extérieure est entre -5°et 2 ° le départ d'eau des radiateurs chute également quand le PC s'enclenche mais cette fois reste bloqué à 31-33° (même Temp que le PC) , c'est au bout de 20 - 30 minutes que la résistance fait monter l'eau à 38-39° ,de plus ayant avec cette température extérieure des cycles de dégivrage tous les 3/4 d'heures qui font chuter la température des circuits , les radiateurs ne restent que très peu de temps chauds.
Il faut attendre que le RDC atteigne sa température demandée pour que le PC s'éteigne et que le départ radiateur retrouve tout de suite une température de 40-42°. Un cycle de PC pouvant durer 2 heures , les chambres à l'étage ont le temps de se rafraîchir.
Cela est -il normal que la PAC est plus de mal à gérer les 2 zones en même temps et que cela s'accentue lorsque la température ext baisse? Ou est -elle sous dimensionnée pour la maison? Ou autre problème ?
Merci d'avance.
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
J'ai également une PAC AQUAREA (9KW pour 169 m2 habitables) avec 2 zones (Plancher chauffant au RDC (zone 2) et ventilo convecteurs au RDC et à l'étage (zone 1) ).
Dans le Var actuellement il fait 2° le matin et 12°-14° l'après midi)
Je ne peux pas répondre directement à vos questions mais effectivement 5KW ça me parait un peu juste.
J'avais fait une étude thermique sommaire (calcul par le coefficient Ubat) j'étais tombé à 8,4 KW en hiver ce qui m'a permis de vérifier que le choix de la puissance de la PAC par mon constructeur était bon...
Personnellement, j'ai programmé mon chauffage de manière à ce que le plancher se mette en chauffe vers 5h du matin ce qui lui permet d'atteindre la bonne température vers 7h ensuite si j'ai besoin je mets en route les ventilo convecteurs pour les chambres. Cela nécessite de jongler avec le chauffage des zones en ON / OFF mais c'est assez facile à programmer avec le boitier Panasonic.
Avec les apports solaires sur ma maison j'arrête la PAC entre 9h et 16h30. La nuit je l'arrête de 23h à 5h. Le matin vers 8h, j'ai une température de 19° mini dans les pièces de vie et 18°5 dans les chambres (sans enclencher les ventilo convecteurs). Je consomme entre 9 et 15 KW par jour selon le boitier de Panasonic avec un coef d'efficacité entre 3,5 et 4,5 (j'ai mis en OFF la résistance).
Autre point, je m'étais renseigné sur ce forum pour savoir quelle était la meilleure solution concernant la gestion des 2 zones et un membre qui a priori n'est plus sur le forum m'avait indiqué que la meilleure gestion se faisait avec un ballon tampon afin que la PAC ne gère que la température d'eau du ballon tampon et ensuite gère les apports indépendamment pour le PC et les radiateurs ou ventilo convecteurs.
Malheureusement le chauffagiste de mon constructeur ne l'a pas fait pour moi : PANASONIC appelle cela  gestion des zones directe). Je pense que le circuit hydraulique avec ballon tampon est plus efficace que cette gestion directe car le PC  fonctionne à 30-35° et les radiateurs ou ventilo convecteurs à 45-50° d'après ce que j'ai compris.
Cordialement GB83
De : Saint Raphael (83)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 20h52
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
